Каким кустарником можно укрепить землю на косогоре?
boraxxx [7] 16 лет назад
Всем привет!
Подскажите пожалуйста каким кустарником лучше всего укреплять землю на касагоре. Спасибо!
Тут вариантов масса, надо лишь учитывать какие кустарники приживутся в Вашей конкретной местности, а так же тип почвы и общий дизайн, то есть кустарник должен вписаться + угол уклона косогора, не все кустарники приживутся на слишком крутых склонах.
Можно посадить шиповник, шертистая ясколка, плющ, кустарники плетистой розы, барбарис и так далее включая куст кизильника
(по моему один из лучших вариантов, разве что шиповник может с ним конкурировать, тоже неприхотливое растение), корневая система подходящая, уход нужен, но он не сложный.
Помимо кустарников и деревья не плохо укрепляют косогоры и даже трава.
Тут важно что бы корневая система кустарников была разветвлённой, только такая корневая система в состоянии действительно укрепить косогор.
Если в целом, то укрепление косогоров только кустарниками не совсем верное решение, кустарнику надо время что бы он набрал силу, ему нужен полив (дожди не вариант, вода не задерживается на косогорах), за ним нужен уход.
Для укрепления косогоров, склонов нужно выбрать для посадки почвопокровные растения, кустарники с разветвленной и глубокой корневой системой. Они не капризы, не требуют особого ухода, их корневая система создает естественный сетчатый каркас для почвы. Быстр разрастутся и образуют густой покров на косогоре стелющиеся растения, например, ясколка Биберштейна, барвинок, очиток ложный.
Из кустарников лучше посадить айву японскую, чубушник, карликовую вишню, барбарис обыкновенный, кизильник, ракитник, сирень, шиповник, бузину, спирей, облепиху, боярышник. Из хвойных подойдет сосна горная, можжевельник казацкий. Если правильно подобрать кустарники для посадки, можно создать красивый цветущий ландшафт косогору. Но посадка таких кустарников обойдется недешево, если саженцы придется покупать.
Дешево и быстро обойдется на косогоре вырастить иву. Она растет около водоемов, весной нарезать крепкие ветки этого кустарника, нарезать на длинные колья и их вбить в землю по всему склону (косогору) ярусами. Хотя ива в таком количестве не так красиво будет смотреться, но она быстро укореняется.
Любой склон, косогор имеют склонность к разрушению, поэтому сначала нужно оценить степень воздействия естественных процессов (эрозия, оползни), а потом принимать решение, как правильно укрепить склон. Может оказаться, что посадки одних растений будет недостаточно, и придется строить специальные укрепления. Но поскольку, вопрос был о растениях, то остановлюсь на этом моменте более подробно.
Нужно выбирать такие растения, у которых мощная корневая система, способная закрепить несколько слоев грунта. Кроме того, эти растения должны быть устойчивы к действию ветра, механическому воздействию и присыпанию грунта. Желательно, чтобы они хорошо давали корневую поросль.
Если выбирать древесные растения (деревья и кустарники), то можно обратить внимание на березу повислую, бирючину, рябину, бук, вяз, бузину, иву, калину, облепиху, боярышник, сирень, форзиция, шиповник. Подойдут и хвойные: сосна, лиственница. Посадки проводятся параллельно склону.
Кроме деревьев и кустарников, можно использовать почвопокровные растения: барвинки, живучки, камнеломки и т.д.
Только кустарником укреплять землю будет не совсем правильно, перед высадкой кустарника надо сделать строительное укрепление, а потом сажать растения, чтобы корневая система растений переплелась со строительным укреплением...
Из растений, которые относятся к кустарниковым лучше всего подходят:
  • Можжевельник
  • Снежеягодник
  • Боярышник
  • Сирень
  • Шиповник
  • Рябинник
  • Ежевика
