Как посчитать, сколько нужно завести грунта (земли) для поднятия уровня земельного участка?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Надо поднять уровень участка, не можем определиться сколько земли (грунта) заказывать.
Как посчитать количество земли для поднятия уровня участка?
Это только профи, который много лет работает на подсыпке грунта может хотя бы примерно сориентироваться сколько кубов нужно привезти. Всё дело в том, что участок может иметь неровности и простые геометрические формулы для расчёта не подойдут, а сложные вычисления могут быть недоступны без специальных программ.
Чтобы хоть как-то примерно подсчитать, нужно на участке поставить маячки до какой высоты вам надо поднимать уровень.
Разделить ваш участок на несколько участков по форме. Конечно в идеале будет выровнять все бугры и ямы, чтобы грунт лежал ровно, тогда вычислить объём грунта будет не сложно, просто три показателя (ширина, длина, глубина) перемножаются друг на друга и получиться объём грунта.
Но идеала мало когда бывает, поэтому лучше всего измерять по участкам, тогда будет более точная суммарная цифра.
Если хотите получить приближённый к точной цифре результат, то разбейте всю площадь на участки по 1 м2, для этого воспользуйтесь тонкой верёвкой.
Необходимо также учитывать какой нрунт вы будете заказывать, в большинстве случаев рыхлый грунт даёт усадку на 5-20% от общего объёма, поэтому заказать лучше немного больше, из остатка можно сделать альпийскую горку.
В Вашем случае важно определиться с двумя значениями.
Это площадь участка и вот эта толщина
того самого слоя грунта.
Нужна рулетка, измеряем рулеткой длину участка и его ширину, перемножаем две эти цифры.
Далее определяемся с толщиной насыпаемой земли, в конце перемножаем площадь на толщину слоя.
Допустим у Вас участок 30 квадратных метров, поднимать уровень будете на пол метра.
Уровень участка поднимается в том случае если участок в низине и его постоянно подтапливает, или же решили завести плодородный грунт на участок, засыпать неровности и.т.д.
Пол метра = 50 см, переводим сантиметры в метры 0,5 метров.
Умножаем 30 на 0,5 = 15 кубических метров.
Можно заказать землю с небольшим запасом, возможна усадка, запас хотя бы куб, но смотрите уже по месту.
Если у Вас иные размеры участка (площадь) иная толщина подсыпаемого слоя, то подставляйте свои цифры, но в целом площадь умноженная на толщину слоя, это и будет значение в куб.м.
Далее заказывается грунт, чаще всего на участок его привозят самосвалами.
Важно учитывать не только объём кузова самосвала, но и грузоподъёмность автомобиля в целом.
К примеру в КАМАЗ-самосвал помещается около 7-8 кубов грунта, но плотность земли и соответственно вес может быть разный.
Если Вам нужно 15 кубов земли, то ориентировочно заказывайте два КАМАЗа грунта.
Но лучше узнать по месту каким машинами будет доставляться земля на участок, грузоподъёмность и вместимость кузова у них разная.
Чтобы поднять уровень земли земельного участка надо все-таки выполнить инженерно-геодезическую съемку и определить куда все-таки общий уклон выходит с целью дальнейшего отвода поверхностной воды с участка. При обычной подсыпке "на глаз" это выполнить не удастся. Затем при наличии денежных средств (в районе 20 тыс руб) можно выполнить проектную вертикальную планировку с подсчетом баланса земляных масс и на основании этого подсчета разрабатывается сметная документации и выбирается подрядчик, кто будет завозить как уплотнять и главное с контролем при помощи нивелира вновь создаваемого уклона. При выполнении работ самостоятельно можно купить негодный грунт или неправильно сделать уплотнение и не с тем уклоном или просто ошибиться с объемом необходимого грунта или просто впоследствии затопить соседей, от которых вода уходила через Ваш низменный земельный участок.
