Какие нужно купить инструменты для самостоятельной поклейки обоев на стены и потолок?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Хотим самостоятельно поклеить обои в квартире и на потолок и на стены.
Не можем определиться со списком инструментов для этой работы.
Какие нужны инструменты, для поклейки обоев?
Понадобятся 2 ведра, лучше покупать строительные вёдра.
Одно ведро под клей для обоев, 2 под воду, к 2 ведру нужна губка, убирать лишний клей с пола, после нанесения клея на края листа обоев.
Нужен отвес, или уровень, с их помощью отбивается вертикальная линия.
Вертикальная линия, это своего рода "маяк" при наклейке первого листа обоев.
Нужен простой карандаш, для разметки.
Рулетка, я обычно покупаю 5-и метровые рулетки.
Далее, понадобится обойный нож (он же нож канцелярский со сменными лезвиями) и ножницы, обои надо подрезать.
Нужна линейка, или широкий шпатель вдоль которых подрезаются уже поклеенные обои.
Нужна широкая кисть-макловица, для нанесения обойного клея на лист обоев и нанесения обойного клея на потолок, или стены.
Кисть можно заменить валиком, в этом случае к валику надо купить малярную ванночку.
Сухая мягкая ветошь.
Узкая малярная кисть, тоже понадобится для нанесения клея в труднодоступных местах.
Нужен обойный шпатель (прижимной).
Понадобится стремянка, а если речь о поклейки обоев на потолок, то 2 стремянки и вот такой
прочный щит между ними, или две доски, которые выдержат без прогиба вес пользователя.
Так же понадобятся обойные валики (это + к малярному), включая валики для углов.
Обойным валиком разглаживается лист обоев, малярным наносится клей.
Для снятия розеток и выключателей нужны отвёртки включая индикаторную.
Возможно понадобится изолента.
Щётка для обоев, строительный угольник.
Как правильно вырыть и обустроить колодец? Где? Какие нужны материалы, инструменты, порядок работ? Витраж вместо окна в многоквартирном доме-как сделать: материалы, инструменты, порядок работ? Может ли появиться моль под обоями? Как вывести моль, если в квартире везде обои? Что такое поролоновые обои? Какие есть достоинства и недостатки? Как стильно оформить стены леопардовыми обоями? Как подобрать аксессуары и цветовую гамму к обоям? Какой лак нанести на жидкие обои, как это сделать правильно? Потолочные обои какой торговой марки Вы рекомендуете приобрести и критерии Вашего выбора? Как поклеить обои на потолок самостоятельно, без помощников? Рогожка (обои). Какая краска лучше всего подходит для окрашивания цветных обоев типа рогожка (фото)? Чем отличаются клеи для обоев? Как самому изготовить клей?
