Можно ли сразу включать автомат после того как его выбило, или надо подождать?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Автомат выбивает (срабатывает) и довольно часто.
Можно ли его сразу включать после того как его выбило, или надо подождать и включить чуть позже, как правильно?
В начале надо определиться с причиной почему сработал автомат.
Если превышена допустимая нагрузка, то есть сеть перегружена, то сразу включать его бесполезно, он опять сработает.
Отключите мощный бытовой прибор и после этого можно включать автомат сразу.
Так автомат на 10 Ампер (220 Вольт сеть) рассчитан на подключение бытовых приборов мощностью до 2,2 кВт, к примеру включили электрочайник мощностью 2,5 кВт, автомат выбило, отключите чайник и включите автомат.
Вот таблица для ознакомления.
Возможно автомат выбило из-за неисправности бытовой техники, например прибор вышел из стоя из-за короткого замыкания.
Сразу включать автомат нельзя, несправный прибор отключите от электросети и далее можно включать автомат.
Возможно коротит не бытовой прибор, а электропроводка.
Автомат сразу включать нельзя, это может привести к пожару.
Устраните проблему и после этого включайте автомат.
У меня несколько раз выбивало автомат при перегорании лампочки накаливания, во время перегорания лампочки может возникнуть кратковременная перегрузка и автомат отключается (срабатывает).
Поменяйте лампочку (автомат отключён, выключатель света выключен) и пробуйте включить автомат.
Возможно автомат, точней провода в клеммах плохо затянуты, происходит нагрев и автомат выключается.
Сразу тоже лучше не включать, подтяните провода в клеммах и пробуйте включить автомат.
Возможно причина в самом автомате, заводской брак, срабатывает даже под небольшой нагрузкой.
Автомат надо менять, сразу его включать просто нет смысла.
Если автомат выбило, нужно выяснить и по возможности устранить причину срабатывания. До устранения причины срабатывания сразу включать его смысла нет - 99 процентов тут же выбьет снова (1 процент срабатывания оставлю на самоустраняющиеся причины - например, перегоревшая лампочка).
Основная причина срабатывания (выбивания) автомата - превышение допустимой мощности энергопотребления, к примеру одновременное включение нескольких нагревательных приборов. Нужно отключить лишнее от сети и только потом включать автомат.
