Почему стиральная машина плохо отжимает бельё, бельё влажное после отжима, что делать?
Ким Чен Ын [822K] 6 лет назад
Стиральная машина стала некачественно отжимать бельё, бельё сильно влажное (практически мокрое) после стирки.
Почему так происходит и что со всем этим делать?
Причин довольно много и не все они связаны с серьёзной поломкой стиральной машины.
Возможно Вы не правильно выставили режим отжима, количество оборотов не достаточное
Обратите внимание вот на эту шкалу,
в разных моделях стиральным машин количество оборотов разное, у меня ("Самсунг") максимально возможное 1200 оборотов в минуту, но может быть и 1000 и даже 800 в старых моделях.
Выставите максимально возможные и повторите отжим.
Возможно машина перегружена, не правильно вы ставлен режим стирки.
Достаньте лишнее бельё из барабана и повторите отжим.
Вышел из строя таходатчик, машина выжимает бельё на низких оборотах, датчик надо менять.
Неправильно выставили программу стирки количество оборотов при отжиме может быть выставлено "по умолчанию" и этого не достаточно для качественного отжима белья.
Проблемы со щётками электродвигателя, это может быть причиной, двигатель не раскручивает барабан до нужных оборотов, щётки надо менять.
Не сортировали вещи перед стиркой.
В барабане стиральной машины вещи разной плотности, например трикотаж и коттон.
Отсортирует вещи и и запустите программу отжима ещё раз.
Возможно проблемы со сливным шлангом он забит, или фильтр пора чистить.
После режима полоскания вода остаётся в барабане стиральной машины.
Проверьте слив, открутите и почтите фильтр.
Возможно проблемы с помпой, вода полностью не сливается.
Самая серьёзная поломка, проблемы с платой управления (электронная часть), программа стирки завершается некорректно, отсюда и не качественный отжим.
Машину нужно вести в сервис, или вызвать специалиста на дом.
Возможно электроника вышла из строя из-за скачков напряжения, нужен стабилизатор напряжения., это особенно актуально для стиральных машин с прямым приводом.
