Как склеить разбитый глиняный (керамический) цветочный горшок, какой нужен клей?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Упал почти новый глиняный цветочный горшок.
Разбился на две части.
Как его (цветочный горшок) склеить, какой нужен клей?
Так как речь о цветочном горшке, то лучше купить водостойкий клей.
Цветы периодически поливаются и влагостойкость клея одна из главных характеристик.
В начале нужна подготовка.
Если горшок разбит на 2 части, или отломился кусок, то в начале надо помыть и высушить обе половины.
Далее обезжириваем торцы и причём обоих кусков.
Я обезжиривал обычным ацетоном.
Далее нужен клей, есть в продаже специальные клеи по керамики "Марс" к примеру, "Цианопан", "Сила" и.т.д.
Я склеивал глиняный цветочный горшок вот таким клеем "Супер Момент",
это универсальный секундный водостойкий клей.
Работает в широком диапазоне температур.
После склеивания клеевой шов может выдерживать даже постоянное воздействие влаги.
Клей однокомпонентный (нет необходимости смешивать компоненты, клей выпускается в готовом, для применения, виде), на основе этилцианакрилата.
Время отвержения этого клея от 5 до 20 секунд.
Работать лучше в хорошо проветриваемом помещении.
Клей наносится на торцы обоих склеиваемых кусков, слой равномерный и сплошной.
Прижимаем куски горшка друг к другу и фиксируем с усилием.
Можно дополнительно зафиксировать обе склеиваемые части горшка, резиной, шпагатом и.т.п.
Всё, даём время клею на полный набор прочности и горшком можно пользоваться.
Если на поверхности горшка будет лишний клей, то лучше удалять его сразу же до застывания.
Для склеивания глиняного горшка, можно использовать и эпоксидный клей, но это уже двухкомпонентный состав, то есть перед применением добавляем в смолу (эпоксидную) отвердитель и тщательно перемешиваем.
