Металлический памятник можно покрасить красками по металлу, для наружных работ.
Я красил вот такой серебрянкой
(при необходимости серебрянку можно сделать самостоятельно) "Крафор".
Это атмосфероустойчивая краска, быстросохнущая с очень хорошей укрывистостью.
Окраску можно производить валиком, кистью, или с использованием краскопульта.
В начале памятник надо подготовить к покраске, зачистить металлической щёткой, далее убрать пыль и грязь, если на памятнике есть жировые загрязнения, то металл обезжиривается.
Поверхность должна быть сухой и чистой.
Если старая краска отслаивается, плохо держится на поверхности, то её надо удалять полностью.
Далее внимательно осмотрите памятник, если не нём есть следы коррозии (ржавчины) то их надо удалить, можно купить преобразователь ржавчины.
Если красить этой серебрянкой прямо по ржавчине, то краска будет вздуваться, отслаиваться.
Затем грунтовка с просушкой, или разведите эту же краску 646 (или 647) растворителем до более жидкого состояния и первый слой краски будет грунтовочным.
Второй слой краски наносится после просушки первого.
Памятник окрашивается снизу вверх, если есть участки не требующие окраски, то закрываем их к примеру малярным скотчем.
Если будете использовать аккумуляторный краскопульт, то краска нужна более жидкой консистенции.
Окраска производится при устойчивых положительных температурах воздуха на улице, от + 10 градусов и выше.
