Можно ли в розетку на 10 Ампер включать электрочайник, если нет, то какая нужна розетка?
Ким Чен Ын [794K] 6 лет назад
Купили довольно мощный электрочайник, можно ли его включить в розетку на 10 Амер, или розетку надо менять.
Если нельзя, то какая нужна розетка?
В начале надо определиться с мощностью электрочайника, моделей электрочайников, множество.
Откройте паспорт изделия, там есть эта информация.
Электрочайники бывают мощностью от 600 до 3000 Ватт, 3000 Ват это 3 кВт.
Розетка на 10 Ампер рассчитана на нагрузку до 2,2 кВт (2200 Ватт), вот таблица
для ознакомления.
Если Ваш электрочайник мощней 2,2 кВт, то включать его в такую розетку нельзя, розетка будет плавиться, она не рассчитана на такую нагрузку.
Вам нужна розетка на 16 Ампер, она выдерживает нагрузку до 3,5 кВт.
Если мощность электрочайника до 2,2 кВт, то его можно включать в розетку на 10 Амер.
Конечно и сечение проводов надо учитывать, но обычно на розетки идёт провод сечением 2,5 квадрата (медь).
Розетка нужна вот такая с заземлением,
в наличие заземляющие контакты, так е же контакты есть на вилки электрочайника.
Розетка под электрочайник может быть наружной, может быть внутренней, это уже не столь важно.
Это может быть даже двойная розетка, или сдвоенная, в такие розетки помимо электрочайника подключаются и иные бытовые приборы.
В этом случае Вам надо определиться с суммарной мощностью электроприборов.
Например электрочайник 2 кВт + стиральная машина 2,5 кВт, суммарная мощность равна 4,5 кВт.
Не советую такие мощные бытовые приборы подключать в одну розетку, через двойники тройники, нужны отдельные розетки.
И учитывайте этот показатель (суммарная мощность) при выборе двойной розетки.
