Что такое индуктивное сопротивление, когда возникает?
Elden [110K] 6 лет назад
Индуктивное сопротивление — это реактивная часть сопротивления, определяемая индуктивностью элементов цепи . Возникает в цепи переменного тока из-за того, что индуктивность в цепи вызывает запаздывание электроческого тока. Из-за этого ток достигает максимума в цепи позднее максимума напряжения.
Таким образом цепь переменного тока, содержащая индуктивность L, облдает сопротивлением переменному току и называется индуктивным сопротивлением.
Стоит ли менять розетку при отключении электричества во всём доме, или лучше не рисковать? Что будет если во время работы термопота отключат электричество, с ним ничего не случится? Батарея ноутбука заряжена на 100%, успеет ли от него зарядиться планшет, если нет электричества? Почему стиральная машина начала потреблять больше электричества что делать, как снизить потребление? Как правильно и официально подключить свой дом к электричеству, если подведено оно временно? Каково нормальное сопротивление на вилке питания электропилы? Как набрать воду из термопота если отключили электричество и ручная помпа (насос) не работает? Сколько электроэнергии расходует стиральная машина-автомат, от чего зависит расход электричества? Как рассчитать сопротивление провода? Что такое статическое электричество и когда оно возникает?
