Керамогранит (керогранит или керамический гранит представляет собой отделочный материал искусственного происхождения, который производится из пресс-порошка, изготовленного из шликера (каолин, беложгущаяся глина, кварцевый песок, вода и плавни - пегматиты и полевые шпаты) методом полусухого прессования и последующего обжига при очень высокой температуре. Такая технология наделяет керамогранит массой преимуществ, среди которых можно выделить:
Высокие показатели износоустойчивости - керамогранит практически не подвержен истиранию, в связи с чем его используют не только для отделки жилых помещений, но и офисов, гостиниц, супермаркетов и даже производственных предприятий.
Высокая прочность - если керамогранит уложен правильно, то он способен выдержать нагрузку свыше 100 кг на 1 кв.см.
Низкая вероятность образования трещин и сколов - керамогранит практически не подвержен образованию трещин и сколов (для этого нужно очень хорошо постараться, и еще не факт, что получится), чего не скажешь о подавляющем большинстве видов обычной керамической плитки.
Прост в уходе - керамогранит не требует особого ухода для поддержания первоначального вида, достаточно периодически протирать его влажной тряпочкой для обеспечения чистоты.
Устойчивость к образованию пятен - это свойство керамогранита связано с его низкими водопоглощающими способностями (в 10 раз меньше, чем у обычной керамической плитки), что обеспечивает устойчивость поверхности даже к действию сильных химических веществ.
Высокие показатели морозоустойчивости - это качество позволяет успешно использовать керамогранит как для внутренних, так и для внешних отделочных работ.
Широкая линейка цветов и текстур - сегодня существует множество видов керамогранита, способных удовлетворить любой вкус и вписаться в любой интерьер (матовый керамогранит, полированный керамогранит, полуполированный керамогранит, фактурный керамогранит, вощеный керамогранит и др.)
