Распространенная ошибка, которую я вижу почти на всех деревянных домах в деревне - крыльцо как бы висит на доме. Оно выглядит, как тяжелая и широкая дверная створка, которую все время держали открытой и она провисла.
А косяк в том, что крыльцо сделали без фундамента, но с силовым присоединением к дому. Земля под крыльцом утрамбовалась, и крыльцо повисло. Или делали даже с фундаментом, но не рассчитали усадку.
В идеальном варианте дом и крыльцо делается единовременно, на общем фундаменте, и никаких потом пристроек. Но на это, как правило, не хватает денег. Хочется быстрее заселиться, а уж потом доделывать потихоньку. Поэтому тема пристроек так актуальна.
Если дом уже готов, а крыльца еще нет, то я предпочел бы залить буронабивные сваи без силовой привязки к дому. Сваи меньше подвержены усадке, нежели лента или плита, потому что на глубине 3м почва плотнее и не промерзает; и сделать легкую каркасную конструкцию крыльца. Хотя, в тех редких случаях, когда почва не содержит глины, состоит из песка с камнями, сваи необязательны. Можно сделать просто железобетонные тумбы размером не менее 40*40 и хотя бы 1м в высоту - 60 см под землей и 40 над ней. Расстояние между ними примерно 2м. Дровник, беседку или крыльцо вполне смогут нести.
Крышу навеса загнать под свес крыши дома. Но что если он, свес, и так низкий? Делать отдельную башенку, а потом думать, как соединить ее с общей крышей - проблематично. В крайннм случае, наоборот, эта башенка будет краем накрывать край общей крыши. В этом месте ее придется соединять по принципу ендовы. Но это постоянное неудобство чистки снега.
О размерах. Каюсь, СНиПов не читал. Стандарты ступенек интуитивно понятны: ширина не меньше 30 см, чтобы даже с 47 размером ноги было удобно наступить, но и не шире 60 см, чтобы женщинам и детям не делать лишних шагов, замедляющих подъем по лестнице. И желательно не выше 15 см, чтобы даже ребенок мог поднять ногу. Возможно, нелишним будет пандус - это зависит от состава семьи и от ваших предпочтений. Ширина лестницы, в идеале, не меньше 1,8м, чтобы семейной паре или маме с ребенком идти по лестнице вместе, а не по очереди.
Навес. Вот не понимаю, в чем прикол сотового поликарбоната. Вписать его в общую картину - сложная дизайнерская задача. Он подходит в редких случаях. Дешевизна - тоже сомнительный аргумент. Самый беспроигрышный вариант - использование того же материала, которым покрыта крыша дома. В редких случаях, когда из соображений креатива стропила, несущие навес, делаются из найденных в лесу жердей, а потом "выравнивается" остатками теса - велик соблазн покрыть такой навес гонтом - штучным кровельным материалом из деревянной щепы. Скрадет все дефекты.
Материалы. Раз дом деревянный, то нежелание заливать бетонные ступеньки и обкладывать керамогранитом вполне понятно. У современных выпендрежников популярны ступеньки из полубревна
Слышал мнение, что при врезке ступеней чаши нужно выпиливать в самих ступенях, поскольку на них нагрузка меньше, стало быть, их ослабить не так страшно, как несущий их элемент. И на шкант посадить. Но везде вижу обратное - чаши выпиливаются под ступеньки, как на приведенном фото
Во что же их покрасить? Ступеньки будут постоянно контактировать с мокрыми, грязными и абразивными ботинками. И коврики в таком случае спасают слабо. Поэтому велик соблазн поступиться экологией и отдать предпочтение полиуретановым покрытиям. Например, противоударному яхтному лаку.
Если ступеньки будут из досок, то несущий элемент все равно должен быть из бруса, а лучше - из бревна. Бревно не прогибается, что позволяет сделать лестницу неподвижной, а значит, она не будет скрипеть и трескаться. При ширине лестницы больше метра, доски толщиной 50мм будут прогибаться. Для этого под ними нужен надежный каркас.
Под конец пару слов об эстетике. Те, у кого дом круглый или восьмиугольный, задаются вопросом о конфигурации крыльца. Прямоугольное крыльцо нарушает весь замысел круглого дома. Я предпочитаю к круглому дому круглое крыльцо с крышей-конусом, несущими колоннами и спиральной лестницей.
