Как отмыть пятна с венецианской штукатурки?
Ольга Кононенко [3] 6 лет назад
Здравствуйте.
В процессе мытья венецианской штукатурки на стене остались разводы (полиняля тряпка). Какое средство можно использовать, чтобы вымыть эти разводы? Мыли мыльной водой, порошком, доместосом, средством для уборки помещений-ничего не помогает. Стена в розовых разводах. Как избавиться от этого?
Важно учитывать что так называемая Венецианская штукатурка сохнет очень длительное время, ориентировочно месяц.
Мыть, очищать штукатурку от пятен нельзя во время той самой просушки.
Плюс ко всему, на венецианскую штукатурку наносится воск, который по сути "запечатывает" её.
Воск наносится не раньше чем через неделю, после нанесения венецианской штукатурки.
Если всё сделано правильно, то почти любые загрязнения удаляются не сложно.
Я удалял вот таким влажным салфетками,
без применения каких либо специальных средств.
Распаковываем салфетки и без сильного нажима оттираем загрязнение, пятна обычно удаляются от их краёв к центру.
Если только салфетки не сработали, то есть загрязнение значительное, то можно использовать мыльный раствор, или моющее средство для посуды.
Важно, учитывать что нельзя использовать абразивные чистящие средства как и стиральные порошки и в качестве "инструмента" нельзя использовать жёсткие губки, щётки.
Нужна мягкая ветошь, или же салфетки, обычная губка, кусок поролона и.т.д.
В чуть тёплой воде разводим средство для мытья посуды, или готовим мыльный раствор с использованием кускового мыла, мыло можно натереть на тёрке.
Далее смачиваем губку и оттираем загрязнения, на финише промываем водой.
Венецианка устойчива к влаге.
Критическая ошибка, абразивными чистящими средствами венецианку не очищают от загрязнений.
Звоните мастеру, который её наносил, возможно понадобится локальный ремонт в лучшем случае.
Один из минусов венецианки, за ней нужен строго определённый уход, без всякой "самодеятельности".
Не совсем понятно, у вас розовые разводы от полинявшей тряпки или это краска на штукаткурке размокла и расплылась?
Если предположить, что вашу тряпку разъело некоторым моющим средством и она окрасила штукатурку розовыми пятнами, тогда дело плохо, так как краска могла проникнуть в поверхностный слой воска.
В этом случае необходимо затереть разводы и лучше всего это сделать мебельной полиролью.
Возьмите полировочную машинку с мягкой губкой и заполируйте стенку по всему контуру сначала без пасты, и не только в местах развода, но начать именно с них нужно.
Во время полирования воск нагреется и поверхностный слой снимется.
Дальше уже полируйте с мебельной полиролью.
Если же размокла каким-то чудом краска полировки, а воска на стене нет, тогда это хуже, тут уже ничего не поможет, так как любое механическое воздействие приведёт к повреждению всего рисунка, а не только разводов.
