Видов венецианских штукатурок довольно много.
Покрытие (фактура) может быть как глянцевым так и матовым.
Венецианская штукатурка наносится различным количеством слоёв, есть простые и сложные венецианские штукатурки.
К сложным венецианским штукатуркам относится техника (технология) нанесения венецианской штукатурки со сложным сочетание цветов и оттенков.
На финише такая штукатурка полностью имитирует срез камня.
Такую штукатурку (выйдет дешевле) иногда используют вместо натурального мрамора
Количество слоёв штукатурки может быть 3-4 и более.
Тот самый глянец получается благодаря составу венецианской штукатурки, благодаря полировки, или же нанесению воска на поверхность.
А так же на наличие глянца влияет технология (техника) нанесения венецианской штукатурки на поверхность.
Помимо высокой стоимости этой штукатурки нужна и высокая квалификация специалиста, это сложный и трудоёмкий процесс.
Если речь о полировки, то чаще всего венецианская штукатурка наносится в 2-3 слоя и финишный (последний) слой полируется, практически до зеркального блеска.
Если на поверхность наносится воск, то делается это только после полной просушки последнего слоя венецианки (2 суток и более).
Воск наносится на поверхность равномерным, но не большим слоем.
Поле нанесения воска просушка, ориентировочно 10-12 часов, многое зависит от температуры и влажности в помещении.
Далее полировка, круговыми движениями, на мой взгляд этот этап (полировка) не самый сложный, хотя и трудоёмкий.
Вот так выглядит
глянцевая венецианская штукатурка при естественном и искусственном освещении (зеркальный блеск).
