Каким инструментом наносить воск для венецианской штукатурки?
sdelaemremont [0] 3 года назад
Столкнулся с неожиданной проблемой при нанесении воска для венеции. Ситуация такова- на стене нанесена венецианская штукатурка, тщательно зашлифована шлифмашиной, до абсолютно гладкой поверхности. После єтого поверхность отглянцована до блеска шпателем. Проблема такова - при нанесении воска шпателем на гладкой венеции появляются неровности и перепады от воска. Воск сохнет моментально, поэтому наносить не удобно. Эти неровности овчиной не удаляются. В результате поверхность далека от состояния зеркала - неровности и матовость не дают желаемого блеска.
Венецианская штукатурка, это один из видов декоративных штукатурок.
Моё мнение, такое покрытие требует мастерства, опыта работы с этими составами (а они разные).
Самостоятельно и качественно нанести такое покрытие без опыта работы, крайне не просто.
Венецианская штукатура может имитировать натуральный камень (его текстуру), а так же кожу, дерево и даже ткани (шелк, например).
Техника нанесения разная.
Что касается воска, то воск может использовать натуральный, или синтетический.
В воск могут добавляться различные красители и иные компоненты при необходимости.
воск можно приобрести в готовом виде, или изготовить самостоятельно.
На финише поверхность может быть глянцевой, блестящей, или наоборот матовой.
По консистенции воск может быть густым (гель-воск, можно купить в готовом виде), или же более жидкой консистенции.
Я воск наношу кельмой, кельма с гибкой рабочей частью (тонкий металл).
Если не получается работать кельмой, можно купить широкий резиновый шпатель, этот вариант попроще, эффект тот же.
Если нужен характерный блеск на финише (глянец) то лучше покупать натуральный воск чем синтетический и ещё, лучше отдавать предпочтение европейским производителям, чем отечественным, хотя такой воск дороже.
Есть свои нюансы при нанесении воска:
поверхность должна быть сухой и чистой, перед нанесением воска убирается пыль.
Воск наносится равномерным слоем, работать лучше "по квадратам", то есть воск наносится на небольшую площадь, а не на всю стену сразу.
После нанесения воска поверхность обрабатывается тканью, ткань нужна мягкая, и без ворса.
Если воск не прозрачный, добавляете красители, то важно тщательно перемешать состав и плюс соблюдение пропорций.
Если используете жидкий воск, то вместо кельмы, или шпателя можно использовать мягкую ткань (фланелевую, как вариант), или же приобретите вот такую
специальную варежку с манжетой, (материал изготовления варежки, натуральная шерсть), варежка для нанесения воска и полировки поверхности.
Если воск слишком густой, можно добиться более жидкой консистенции на "водяной бане", то есть разогреть его, ну или разбавить.
И ещё учитывайте, время высыхания воска на поверхности может быть разным, тут главное не спешить.
