Нужно ли перекрывать краны на стояках в квартире, при отключении воды во всём доме?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Часто перекрывают воду в доме, или горячую, или холодную, или и ту и эту одновременно.
Городской водопровод изношен как и трубы в подвале дома, нужно п ли перекрывать коренные краны при перекрытии воды во всё доме, или это не обязательно?
В начале нужно выяснить как надолго перекрыта вода и какая причина перекрытия.
Если перекрыли воду на короткий срок, то нет смысла перекрывать Вам коренные краны на стояках ХВС и ГВС.
Если же ведутся некие ремонтные работы на водопроводе и воду перекрыли на несколько суток, то смысл в перекрытии 2 коренных (они же вводные) кранов есть.
По окончании ремонтных работ и подачи воды в дом, вся грязь которая оседает на внутренних стенках труб попадёт в стояки в Вашей квартире, и далее от стояков в трубы внутренней разводки воды, а они меньше диаметром стояковых труб.
Если краны на вводе будут перекрыты грязная ржавая вода не пройдёт через Ваши счётчики воды, смесители.
Далее, даже если у Вас после коренных кранов установлены фильтра грубой очистки воды их всё равно вот таким образом
пломбируют вместе с водо-счётчиками.
Чтобы открутить заглушку и промыть сеточки нужно срывать пломбы, вызывать специалистов.
Гораздо проще и правильней перекрыть краны на стояках, чем каждый раз чистить фильтра.
Если у Вас ещё и фильтра тонкой очистки установлены в системе, то придётся менять картриджи в ближайшее время.
Плюс при подаче воды могут быть перепады давления, это тоже надо учитывать.
Если же Вы уверены что трубы городского водопровода не изношены, в трубы внутренней разводки в квартире не попадёт вся эта грязь, то можно и не перекрывать краны на стояках.
Или же не перекрывать в любом случае, но не пользоваться водой сразу после возобновления подачи воды, то есть Ваши соседи по стоякам сверху и снизу всю эту грязь пропустят через свои фильтра, смесители.
У меня на стояках установлены шаровые краны которые нужно периодически открывать и закрывать чтобы не прикипели.
Городской водопровод (трубы) изношен до предела (как и стояки в доме и трубы в подвале давно не менялись) и при очередном отключении воды если я дома, всегда перекрываю оба коренных крана.
Решение о том как лучше, принимается индивидуально, нет неких строгих правил, норм по перекрытию коренных кранов на время ремонтных работ на центральном водопроводе, или ремонтных работ в подвале многоквартирного дома.
Можно ли без перекрытия воды (краны на стояках не держат) поменять картридж на смесителе? Можно ли поменять кран-буксу под давлением, если не держат краны на стояках? Как поменять? Можно ли заливать в утюг обычную воду из под крана? Какую воду заливать в утюг чтобы не было накипи? Как поменять кран стиральной машины, если не держит вентиль (кран) на стояке? Как выбрать качественный кран на раковину? Как открыть кран на стояке горячей воды, если он "прикипел"? Как долго (сколько по времени) занимает замена крана на стояке, от чего это зависит? Можно ли пережать гибкие шланги подводки воды чтобы поменять смеситель (краны на стояках не держат)? Как часто для профилактики, нужно открывать и закрывать шаровые краны на стояках чтобы не прикипели? Капают краны на кухне при перекрытых стояках, почему и что делать?
