Какой клей подойдёт для склеивания дерева и стекла?
Ирина влас [2] 6 лет назад
Ситуация следующая: сломалась дверь, а именно отклеился стык дерева со стеклом(стекло не прозрачное, но очень тяжелое).
Если поломка произошла в месте, где состыковывается дерево и стекло, нужен клей для склеивания разных материалов. Т.е. вариант клея "только для стекла" уже отпадает.
Если стекло не прозрачное, значит оно либо матовое, либо с мелким рефлением, либо матовое рефленое. Следовательно, клей нужен средней мощности сцепления, так как абразивные свойства дерева и стекла примерно равны.
Также указано, что стекло очень тяжелое, это означает, что оно точно не из пластика, и точно толстое, не меньше 0.8 мм. Это означает, что при склеивании деталей потребуется тщательная обработка поверхностей и прочное сдавливание двух поверхностей до конца процесса склеивания.
Варианты подходящих клеев:
  1. Двухкомпонентный адгезив Scotch-Weld - он сделан из эпоксидной смолы. Сила его склеивания достигает 7-ми МПА!
  2. клей 3М - это двусторонний скотч, сделанный для склеивания двух поверхностей, где одна из дерева, а вторая из матового стекла.
И вариант на основе личного опыта: на дерево нанести толстым слоем столярный клей, на стекло нанести толстым слоем клей по стеклу из серии "Момент для стекла и керамики", затем на ПВА посыпать абразив - песок кварцевый (он белый). Поверхности плотно сжать на сутки, после этого три-четыре дня дверь оставить в положении покоя. Через 4-5 дней дверь можно ставить на место. Сцепление крепкое. Выдерживает даже воду.
Владимир Николаевич Новосел... [0]
Первое: Scotch-Weld конечно, хорош, но дорогой. Да и достать нужный и небольшого объема очень трудно. Второе: не нужно путать сантиметры с миллиметрами.
Третье: Сдавливать ничего не нужно - может лопнуть или треснуть. Нужно вклеить как было, т.е. почистить стекло и паз в который оно вставляется.
С помощью наконечника нанести на торец стекла тонкую (~ 2-3 мм) нитку клея и змейку на оба края, которые будут в пазу. Ставите дверь на приклеенную часть, чтобы стекло до конца вошло в паз и в этом положении зафиксировалось. Можно клеить и по месту, не снимая. Нужно только зафиксировать приклеиваемую часть и саму дверь прокладками в коробке снизу и сбоку. Сухой и влажной тряпкой убираете излишки. Через сутки можете ставить на место. Да, по поводу клея ... другие авторы уже посоветовали (см.ниже).
  —  3 года назад
В начале Вам нужно определиться какое это стекло, прозрачное, или матовое, толщина и вес стекла, так же должны учитываться.
Если прозрачное, то нужен бесцветный клей (прозрачный) если матовое, то выбор шире.
Далее, склеиваемые элементы при эксплуатации будут находиться в вертикальном, или горизонтальном положении, тут есть свои нюансы.
В Так же важно учитывать какое это дерево, некоторые породы древесины выделяют смолу и перед склеиванием стекла с деревом его нужно обессмолить, стекло обезжиривается в любом случае.
Приклеить стекло к дереву можно и клеем ПВА, но нужен только строительный ПВА.
Можно клеем из серии жидкие гвозди, вот не плохой
"Момент Монтаж", это клей "под пистолет".
Или же купите клей "Момент Кристалл", это универсальный контактный клей.
Более дорогостоящие варианты, использование двухкомпонентных составов, например акриловый двухкомпонентный клей, или же двухкомпонентный бесцветный клей на основе эпоксидной смолы.
Герметиком, например силиконовым) тоже можно приклеить стекло к дереву, или же купите клей-герметик, тоже вариант не плохой.
Я у себя стекло в межкомнатной двери приклеил на герметик "Соудал" бесцветный.
Можно вообще обойтись без клея, зафиксировать стекло и дерево двухсторонним скотчем.
Вариант сработает, к примеру в случае вклеивания стекла (или же зеркала, что почти одно и тоже) в дверцу шкафа.
Если остановитесь на клее, то клей наносится равномерным слоем на сухие и чистые поверхности.
Время полной просушки может достигать 12-24 часов.
При склеивании стекла с деревом важна не сила фиксации, а её длительность.
Если это горизонтальная поверхность, то на склеиваемые детали можно положить гнёт, лишний клей лучше убрать тут же.
К ващему вопросу хорошо бы фото... В деревянных дверях стекло должно быть в пазу и сломаться может сам паз, тогда нужно реставрировать дерево, следовательно нужен клей ПВА или его дисперсия Д3, но если все таки необходимо приклеить стекло к дереву и его кроме клея ничего не будет удерживать то я посоветую клей герметик Sikaflex,
сикафлекс­<wbr/>
он выпускается в разных цветах и держит капитально, только дерево нужно тщательно обезжирить. Похожие характеристики имеют герметики автомобильные, те которые используют для ремонта фар и приклеивания стекол.
