В начале нужно определиться что из инструментов есть в наличие.
Если есть коронка по металлу нужного диаметра, то вставляем коронку в дрель.
Но перед этим циркулем (можно с 2 иголками на концах) прочерчиваем на металле окружность диаметром 200 мм.
Далее под лист металла кладём к примеру фанеру и весь "этот" пирог крепим струбцинами.
Дрель держим под прямым углом у поверхности, на дрель давим с постоянным (но не большим) усилием.
На финише получите практически идеальное отверстие которое почти не нужно дорабатывать.
Если нет коронки по металлу, то подойдёт вот такое
сверло по металлу и опять же нужна дрель (металл сверлится без удара).
Так же понадобится банка с водой, сверло нужно периодически вынимать из отверстия и охлаждать.
Сверло лучше новое, или хорошо заточенное старое.
Циркулем нужно провести уже 2 окружности, одна Вашего диаметра (внешняя окружность диаметром 200 мм).
И вторая окружность внутри первой с учётом диаметра сверла.
Это предварительная разметка, чтобы сверло не увело в сторону и особенно на заходе, по внутренней окружности делаем разметку керном
к кёрнеру нужен молоток.
Всё, далее устанавливаем дрель на средние обороты, держим дрель под прямым углом, сверлим отверстия по окружности, сверло охлаждаем.
Между отверстиями остаются перемычки, этим же сверлом соединяем отверстия между собой.
Осталось доработать отверстие, можно напильником, то есть убираем заусеницы, неровности.
