Как сделать самодельные деревянные окна?
володя [33.1K] 11 лет назад
Покупка инструмента для изготовления деревянного окна выйдет дороже самого окна, это экономически невыгодно, если речь о разовой работе.
Но если решили, то вначале определяемся с размерами оконного проема и рамы окна.
Раму можно изготовить из оконного бруса, или нужен "обычный" брус и фрезер.
Собирать раму окна лучше на ровной горизонтальной поверхности.
Две вертикальные "стойки" и горизонтальные соединяются по типу "шип-паз", дополнительно соединение можно проклеить и соединить шкантом.
Ещё проще, соединение без запилов, рама собирается из того же бруса, а крепление саморезами в торец.
Окно может быть "глухим" или с открывающимися створками.
Сворка состоит из 4 "стоек" две вертикальные и две горизонтальные, при изготовлении створки учитываем размер оконной рамы.
Для усиления створки, при её сборки, можно использовать и саморезы и уголки
Все, устанавливаем петли, они крепятся и к оконной раме и к створке.
На створку устанавливается ручка (замок, если нужен), а стекло в деревянных окнах фиксируется при помощи штапиков.
На финише окно можно покрасить, в даном случае краска, это декоративно-защитный слой.
Деревянное окно состоит из оконной коробки и рамы со стеклами.
Стандартная коробка изготавливается из сухих досок сечением 50х150 мм или бруса с сечением 50х50 мм.
Сначала из строганных досок делается коробка. на которой потом выбирается паз, чтобы профиль доски стал Г-образной формы.
При помощи фрезера на концах досок коробки делаются специальные шипы и пазы, которые помогают скрепить конструкцию. Без фрезера можно просто использовать прямой паз и шип, которые легче сделать без специального оборудования.
После этого места соединения нужно намазать столярным клеем и скрепить части коробки между собой.
Когда клей полностью высохнет можно приступать к монтажу окна.
Коробка устанавливается в оконный проем по уровню и фиксируется при помощи клиньев. Далее крепится к стене.
Оконная рама изготавливается по тому же самому принципу. Так же используется соединение - паз/шип и для большей прочности по углам добавляются металлические уголки.
Стекла вырезанные по необходимым размерам сажаются на силикон , или штапики и замазку .
Вот так на срезе выглядит профиль для стекол:
Производится монтаж петель на раму и , соответственно, на коробку. После всех выполненных операций
по навешиванию можно произвести покраску, чтобы защитить деревянное изделие от вредоносного воздействия атмосферных явлений.
Для нормального функционирования открывного окна, зазаор между коробкой и рамой должен составлять не менее 1 мм.
