Можно ли покрасить рубероид, если можно, то чем (какой краской) и как?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Хотим рубероид покрасить, можно ли это сделать, если можно, то какая нужна краска и как его покрасить?
Рубероид это рулонный материал (кровельный, гидроизоляционный), если проще, то это картон пропитанный битумными материалами.
Срок службы рубероида сравнительно не большой, в начале определитесь с целесообразностью его покраски, краска которая наносится на битумные покрытия (рубероид к ним относится) не дешёвые.
Если всё же решили покрасить рубероид, то вот
очень не плохая краска (акрилатная) "Тиккурила Килпи".
Краска разводится водой, есть выбор по цвету, при необходимости можно колеровать краску.
Краска эластичная не трескается даже при низких температурах (это атмосфероустойчивое покрытие), устойчивая к ультрафиолету (то есть почти не выгорает на солнце).
Продлевает срок службы битумных покрытий, после нанесения краски поверхность меньше подвержена загрязнению.
Красить можно кистью, или же валиком, но лучше методом распыления.
Краска наносится на поверхность при температуре не ниже + 5 градусов.
Я красил в два слоя с просушкой.
Поверхность должна быть сухой, не повреждённой и чистой, то есть очищаем рубероид от загрязнений при необходимости производим локальный ремонт покрытия.
Специально покупать грунтовку в случае с битумными покрытиями, нет необходимости.
Разводим для первого грунтовочного слоя эту же краску водой, воды не более 15% от общего количества краски, тщательно перемешиваем.
После нанесения 1 слоя просушка, далее точно таким же образом наносится 2 слой краски, но краска уже не разбавленная.
