Почему при переключении смесителя на душ появляется неприятный запах из душевой лейки, что делать?
Ким Чен Ын [794K] 5 лет назад
Запах сероводорода из душевой лейки при переключении смесителя на душ.
Почему это происходит и что делать?
Причин довольно много и что делать зависит от ситуации.
В начале откройте любой другой смеситель, если вода идёт с запахом (чаще всего, это запах сероводорода), то проблема в воде, а не в душевой лейки.
Возможно за горячее водоснабжение у Вас отвечает водонагреватель накопительный (бойлер), бойлером давно не пользовались, не сливали из бака воду (что правильно, но воду нужно периодически "пропускать"), вода в баке протухла, отсюда и проблемы.
Откройте смесители, пропустите воду.
Если причина не в бойлере, то скорей всего давно не пользовались душевой лейкой.
Лейка на держателе, душевой шланг с провисом, в шланге вода которая протухла, отсюда и запах.
Открутите шланг с лейкой от смесителя.
Далее откручиваем лейку от шланга, глушим один конец шланга и к примеру шприцом (или "грушей") заливаем в шланг хлорсодержащие средство, оставляем на пару часов.
Выкручиваем заглушку промываем душевой шланг. Если не помогло, то меняйте шланг вместе с лейкой, продаётся вот в таком виде
(комплект, шланг, лейка, прокладки), то есть отдельно от смесителя.
Из личного опыта могу добавить, возможно Вы приобрели смеситель крайне низкого качества, неприятный запах из-за некачественного шланга, душевую лейку можно оставить, а вот шланг лучше поменять на новый.
Или же наоборот (если причина запаха душевая лейка) меняется душевая лейка.
Возможно в системе водоснабжения не установлены фильтры, душевой шланг забит различными отложениями, грязью.
Шланг нужно периодически чистить изнутри (тонким ёршиком, к примеру) , а ещё лучше установите фильтра и начините с установки фильтров грубой очистки воды, устанавливаются за вводными кранами.
Запах табачного дыма (от соседей) из розеток, что делать, чем и как устранить запах из розеток? Почему трещит выключатель при включении света, что делать? Почему при работе пылесоса (он почти новый) появляется неприятный запах, что делать? Установили новый смеситель на раковину, появился неприятный запах из смесителя, почему и что делать? Течь между лейкой (душевой) и шлангом для душа что делать, как устранить протечку? Сильный запах химии от монтажной пены, какие причины и что делать? Почему в квартире стоит запах сырости, как его устранить (убрать)? От газовой плиты (работающей) пахнет газом, в чём причина, что делать как исправить? Должен ли в комплекте со смесителем для ванны идти держатель для душевой лейки, почему его нет? Новый смеситель для ванны почему напор воды из гусака слабый из душевой лейки нормальный что делать?
