Как правильно хранить бензин длительное время?
Фигаро [16.8K] 6 лет назад
Если нет канистры.
В любой герметичной таре, которая не боится(не растворяется) бензином.
Длительное время - это, как я понимаю, зимний период?
Так случалось, что зимой не было необходимости пользоваться личным автомобилем, а ценовая политика государства была, в этом плане, не предсказуема...
Заливал полный бак своего "Москвича" бензином, закрывал пробкой герметично, чтобы пары его не испарялись и т.д.
Сейчас, кроме, металлических канистр, есть множество ёмкостей, для хранения лодочного бензина, много бутылей из-под питьевой воды, которые не растворяются бензином и их, просто надо высушить(обезводить)­..
Есть в продаже ёмкости-кубовики и т.д.
Правильно:
Главное - чистота "тары" и её герметичность, т.к. за зиму лёгкие фракции бензина испарятся и октановое его число резко снизится...
Не хранить в стеклянной посуде.
Не хранить вблизи источника повышенной температуры и открытого огня.
Не хранить в местах, где возможен произойти электрический разряд.
Не хранить вместе с пищевыми продуктами.
Не хранить в местах, куда могут иметь доступ дети и посторонние.
Для начала нужно знать, что бензин имеет свойство испаряться и его обязательно нужно хранить только в герметичной таре. То есть она должна плотно закрываться крышкой. Если нет канистры, тогда можно найти другой выход из ситуации. Например, использование железной бочки или стеклянной банки.
В бочке следует хранить большой объем бензина. В ней он при правильном хранении может быть годен до двух лет. Тоже самое бывает и со стеклянной банкой, закрытой железной крышкой. Этот вариант подойдет для хранения бензина в небольшом количестве.
Самое главное емкость с бензином не должна располагаться вблизи открытого огня, быть недоступна детям, а также находиться на открытом солнце в летнее время. При температуре выше +30 градусов бензин сильно расширяется, что может привести к неприятным последствиям. Обязательно правильно храните бензин в домашних условиях.
На мой взгляд, в наше время не совсем логично запасаться бензином в значительных количествах.
Тем более что длительное хранение может привести к ухудшению качества топлива.
И тем более нельзя хранить длительное время (в идеале это не более пары недель) смесь бензина и масла (топливная смесь).
Но если решили, то в первую очередь нужно обратить внимание на пожарную безопасность, бензин материал горючий, его нельзя хранить рядом с источниками тепла, и тем более рядом с открытым пламенем, так же нужно избегать длительного воздействия солнечных лучей на емкости в которых бензин.
Значит хранить нужно в темном месте
Далее тара, можно бензин хранить в канистрах и лучше металлических (сталь, алюминий), канистра должна быть плотно закрытой, то есть герметичной, без доступа воздуха к бензину.
Особое внимание уделите резиновой прокладке на крышке канистры, резина должна быть масло-бензо стойкой.
Если канистр нет, то можно приобрести вот такую бочку, бочка металлическая
объем может быть разным.
Крышка на бочке должна обеспечивать практически полную герметизацию.
Если речь о частном доме, т можно выкопать яму, далее на дно ямы засыпать "подушку" нужен песок, песок проливаем и утрамбовываем.
Бочка закапывается до верхней отметки и конечно выбираем затенённый участок и вдали от жилых построек и источников огня.
Желательно рядом с такой емкостью держать огнетушитель на всякий случай.
Но важно учитывать, даже в идеальных условиях бензин не хранится дольше нескольких лет, это расходный материал и более того, бензин может "осесть", присадки в бензине (а они есть используются для повышения октанового числа) со временем разрушаются (распадаются).
и ещё из личного опыта, бензин не должен храниться при температуре более + 30 градусов, нижний придел, примерно -60 минус 70 градусов.
Бензин может "осесть" то есть более мелкие фракции окажутся на дне емкости и если этот "осадок" попадет в топливную систему авто, то это проблема.
Моё мнение, в домашних условиях бензин лучше не хранить более года и это при оптимальных условиях хранения.
Бочки б/у из под ГСМ лучше не покупать, емкость должна быть чистой (новой, другими словами).
Если нет канистры, можно использовать железную бочку. Хранить в такой бочке можно до двух лет. Но бензин должен быть герметично закрыт, чтоб пары не выходили. Так же бензин не должно нагреваться и сильно охлаждаться. Примерная температура не должна быть выше 40 градусов. Тогда в таких условиях можно спокойно хранить бензин два года.
