Как из крупнозернистого песка получить мелкозернистый песок искусственно?
Rashitgaray [16.2K] 6 лет назад
Надо понимать что вы хотите получить на выходе и в каких объёмах, от этого будет зависеть и метод исполнения.
Можно конечно приобрести специальное оборудование, называется дробилкой и при помощи его получить нужную зернистость, отсеев по концовки те фракции, которые не попадают под стандарт.
Но такой метод больше подходит для промышленного производства, а если вам необходимо получить небольшое количество, тогда нужно будет сделать следующее:
Приобретите лист толстого металла, молоток или кувалду, либо любой другой долбёжный инструмент и два сита.
Итак, высыпаете на лист металла крупнозернистый песок и долбите его...
Далее в начале просеиваете уже надолбленный песок через сито нужного вам размера фракций и всё что остаётся в сите, возвращаете на "стол" для долбёжки.
Оставшуюся часть песка пропускаете через мелкое сито, отфильтровывая ту фракцию, которая меньше вашего необходимого размера, то есть мелкий песок. Что с ним в дальнейшем делать решите сами. А вот всё то, что осталось в сите - это и есть полученный мелкозернистый песок.
Если речь о песке используемым в строительстве, то песок не изготовляется, а добывается, к примеру в карьерах.
Карьерный песок, это осадочная горная порода.
Карьерный песок (а есть ещё и речной песок, тоже в строительстве используется) разный в разных карьерах.
Если не устраивает фракция песка с одного карьера, купите песок с другого карьера.
В домашних условиях "на коленке" из песка крупной фракции не возможно изготовить песок мелкой фракции.
Единственное что можно сделать, это просеять песок через вот такое
строительное сито.
Песок мелкой фракции, это песок размеры частичек которого не превышают 0,5 мм, от 0,5 мм до 2, это уже песок средней фракции.
Значит Вам нужно строительное сито с мелкими ячейками, или же используйте сразу несколько сито с ячейками разных размеров.
Накидываете, (я обычно делаю это совковой лопатой), песок на строительное сито и просеиваете его, тем более что при добыче песка используют почти точно такой же метод (если песок сеянный).
Перед просеиванием песок лучше просушить, влажный песок быстро забьёт ячейки сито, тем более речь о ячейках не большого размера.
А для измельчения песка, к примеру песок для изготовления различных сухих строительных смесей, используется промышленное оборудование, различные дробилки и мельницы.
Песок самосвалами, засыпается в специальный бункер дробилки (или мельницы).
Есть целые производственные линии (дробильно-размольный комплекс) по переработке песка, в составе этих линий, бункер, дробилки (которые в свою очередь делятся на первичные и вторичные) вибро-сито, конвейер, мельницы и.т.д.
Никакого особого секрета в получении более мелкой фракции из более крупной нет. Так производят многие абразивные материалы например.
Для этого всего лишь понадобится специальное оборудование в виде дробилки, которая настроена на выдачу определённой фракции. В бункер загружается крупный материал, а на выходе получаем мелкую фракцию требуемого размера. Механически это происходит с помощью жерновов, например. Хотя есть мельницы, работающие и по другому принципу.
