Какой материал лучше использовать для звукоизоляции в квартире с точки зрения экологии?
Lilith [2] 11 лет назад
Какие виды звукоизоляционных материалов предназначены для использования в жилых домах и какой материал экологичнее?
Если с точки зрения экологии, то лучший вариант это пробковая шумоизоляция,
пробка натуральный материал (изготавливается из коры пробкового дерева) пробкой звуко-изолируют и стены и потолки и полы.
Но подход к звукоизоляции помещений это гораздо более сложный процесс:
Шумы разные, ударный шум, шум передающийся воздушным путём, структурные шумы.
Определитесь с этим в начале.
Степень звукоизоляции помещений может быть совершенно разной, вплоть до студийной (как в студиях звукозаписи) звукоизоляции при которой малейший шум извне не проникает в помещение.
Насколько можно уменьшить площадь помещения звукоизоляционными материалами, крайне важный момент, серьёзная звукоизоляция кардинально уменьшит площадь помещения.
Цена вопроса, при полной звукоизоляции, звукоизолируются все поверхности, к примеру на полах делается плавающая стяжка с использованием к примеру материала "Шумостоп" в два слоя, этот "пирог" съест сантиметров 15-ь от высоты потолков в помещении.
Далее придётся переустанавливать все двери, радиаторы отопления и так далее.
Потолки, любой навесной, или натяжной потолок создаёт воздушный зазор между потолком и поверхностью, этот самый зазор не плохая звукоизоляция, но и эти варианты уменьшат высоту помещения.
Стены, если каркас под ним минеральная вата (хотя не советую использовать её внутри помещений, с экологией у неё проблемы) далее ГКЛ, то и эта конструкция "съест" площадь помещения.
Плюс минеральная вата утеплитель помимо звукоизоляции, это повышенная влажность, ибо внутреннее утепление не эффективно.
Если надо просто снизить шумы с улицы и не много от соседей, то советую купить окна со стеклопакетами, экологически чистые, деревянные евро-окна со стеклопакетом,
не берите ПВХ (металлопластиковые)­.
Стены пробковые обои.
Пробка на потолке, далее подвесной потолок ГКЛ, или натяжной тканевый (он экологически чистый в отличии от ПВХ).
Полы пробковая подложка и далее ламинат, или паркетная доска.
Вот такой комплексный подход к звукоизоляции помещений, единственно верный вариант.
Самый экологичный и распространенный вариант, это минеральная вата. Поставляется она в больших рулонах, и укладывается толстыми плитами на стену, между обрешеткой, и закрывается гипсо - картоном.
Шомопласт или изопласт, это современные материалы, полимерные, которые укладываются под стяжку или наливные полы. В частности, шумопласт в гранулах, и до полной полимеризации его можно укладывать и на стены.
Конечно же применяется и плитка из пенополистирола, особенно для оклейки потолков, но она хотя и приемлема по цене, но обладает горючестью.
Так же существуют и специальные шумо - изолирующие панели, которые внешне напоминают гипсо - картон, только плотнее, и крепче. Края у таких плит ярко синие. Монтируются на стену при помощи специального крепежа и направляющих.
-1
Самой важной характеристикой звукоизоляционного материала является звукоизоляция и звукопоглощение. Материал должен отражать либо поглощать звук, не давая ему попасть в комнату. В настоящее время хорошо зарекомендовали себя сэндвич-панели ЗИПС.
Они представляют из себя сочетание плотных гипсоволоконных и мягких стекловатных слоев. Их толщина варьируется от 40 до 130 мм, а индекс звукоизоляции составляет 10 Дб.
Более тонким материалом являются тепло- и звукоизоляционные плиты ISOPLAAT.
Их толщина не превышает 25 мм, при этом индекс звукоизоляции у них в два раза выше, чем у ЗИПСов – 23 Дб. Кроме того, ISOPLAAT изготовляют из экологически чистых волокон хвойных деревьев. Плиты монтируются с помощью клея и хорошо «дышат».
Самыми тонкими являются панели ЭкоЗвукоИзол и Kraft – 12 мм и 13 мм соответственно. Первые выполнены из семислойного картонного профиля с добавлением кварцевого песка, вторые – из древесноволоконных плит. И те, и другие легко прикрепляются обычным клеем. Индекс звукоизоляции обеих примерно равен 23 Дб.
