Где более затратно на отопление - в своем доме или в городских квартирах?
Rashitgaray [16.1K] 5 лет назад
  • в переводе на один квадратный метр, пусть стены будут одни и теже из кирпича?
Есть опыт проживания и в собственном доме и в квартире многоквартирного дома. Сначала необходимо оговорить о каком именно отоплении идет речь, об индивидуальном или централизованном. Если речь идет об индивидуальном отоплении, то чисто теоретически частный дом требует большего расхода тепла, чем квартира той же площади в многоквартирном доме. В чем причина? У частного дома больше площадь поверхности для потерь тепла в окружающую среду: крыша, боковые стены, пол, больше окон, возможна дополнительная дверь во двор. Расход тепла на обогрев жилья в квартире многоквартирного дома заметно ниже, хотя, как в каждом вопросе, здесь есть нюансы. Естественно на практике все не так однозначно, все зависит от состояния стен жилья, от качества теплоизоляции, от совершенства отопительной аппаратуры. В принципе при нынешней погоде различия могут малозаметны, но при сильных морозах каждый фактор потерь тепла значительно увеличивается и разница сразу будет заметна, особенно если используется некий источник энергии, проходящий через счетчик, показания счетчика покажут всю разницу.
Конечно, в частном доме затраты на отопление в осенне-зимний период зашкаливают. Но тут правильно пишут - зависит от совокупности факторов. Есть двушка в довольно старом доме, городская квартира, затраты на отопление, прямо скажем, полевые, почти не влияющие на общий бюджет семьи. Есть дом, кирпич, отопление водяное, электрический котел. Дом новый, потерь тепла нет, пластиковые стеклопакеты. По настоянию одного члена семьи отопление включаем даже когда другие ещё не включили - нужно постоянно, чтобы было тепло. В эту теплую зиму расходы на отопление были в два с половиной, три раза меньше, чем прошлой зимой. Прошлой зимой счета доходили до 9 тысяч рублей, топили сильно. Очень сильно било по бюджету. Расходы на отопление в квартире многоквартирного дома - это ерунда и детские шалости. А вот если начнут морозы и приходится отапливать стариков в доме, которым холодно, к примеру, всегда, даже летом - просто оплачивать не успеваем, очень затратно. Поэтому правы те, кто уточнил ситуацию: зависит от многих факторов и ваших привычек.
  1. Если, в частном доме предусмотреть рекуперацию вытяжного воздуха и вторично использовать тепловую энергию, то вполне возможно компенсировать повышенные выбросы теплого воздуха в квартирах многоквартирных жилых домов.
  2. Для уменьшения тепловых потерь наружными ограждениями частного жилого дома, возможно предусмотреть повышенную тепловую изоляцию, и тепловые потери могут быть мизерными, что в многоквартирном доме не предусмотрено.
  3. Предусмотреть приток воздуха для компенсации вытяжного воздуха с подогревом вытяжным воздухом в рекуператоре. В частном доме это осуществить возможно. В многоквартирном жилом доме эта функция практически осуществится не может, по многим причинам.
  4. Делаем вывод, что при должном желании экономить на отоплении, вполне реально частный дом может быть победителем в области экономии энергоресурсов.
Затраты на отопление состоят из многих факторов- отапливаемой площади, местности проживания, даже привычек хозяев дома,
Но если брать некую среднюю величину- то затраты на отопление частного дома углем и дровами в разы больше, чем отопление городской квартиры.
Расходы на газовое отопление дома и квартиры приблизительно одинаковы.
