Как теплоизолировать газовую плиту?
zayzaler777 [540] 11 лет назад
Если газовая плита старого образца, и сильно нагревается, то ее можно тепло - изолировать от мебели к примеру листом асбеста, закрепленном на листе стали. Во всех же остальных случаях, особенно что касается встраиваемых плит, достаточно заводской теплоизоляции. Так же в продаже имеются специальные термостойкий герметики и монтажная пена.
На что можно установить газовую плиту, чтобы поднять ее на 5 см? Почему в новой зажигалке для газовой плиты, так быстро садятся батарейки, что делать? Как и чем (какой краской) покрасить решетку для газовой плиты? Когда не пользуемся газовой плитой, крышку плиты лучше держать открытой, или закрытой, почему? Счетчик на газ без газовой плиты, является ли такая установка нарушением, или нет? Нужно ли уплотнять резьбовое соединение в месте подключения газового шланга к газовой плите? Нужно ли менять газовый шланг при замене старой газовой плиты на новую, или необязательно? Можно ли газовую плиту и духовку (духовой газовый шкаф) подключить к одному газовому крану? Можно ли подключить газовую плиту обычным резиновым шлангом без гаек, как подключить? Купили б/у газовую плиту ,почему такое пламя (на фото) ? Как это исправить? Гефест пг 6100 01?
