Чем и как защитить машину от помета птиц?
володя [33.1K] 11 лет назад
Если вы ставите автомобиль постоянно в одном и том же месте, думаю дешевле да и правильнее, будет подумать не о том "как отмывать машину" а о том "как сделать что бы этого не было в принципе"
Сейчас довольно не плохо работают устройства отпугивания птиц называемые электронные репелленты.
Они бывают как стационарными, так и портативными, работающими от солнечных батарей или от аккумуляторов.
Принцип их работы это генерирование ультразвуковых сигналов не слышимых человеческому уху. Некоторые из моделей оснащаются и громкой звуковой сиреной и световым сигналом.
Такой портативный аппарат можно поставить у стекла, и настроит датчик движения на объекты движущиеся только в непосредственной близости с автомобилем.
Вариантов исполнения тих электронных репеллентов сегодня великое множество, приводить конкретные модели не буду, иначе это будет рекламой, но могу лишь сказать что выбирайте с двумя режимами работы - дневной и ночной, и с настраиваемой частотой звуков, потому что в одних регионах люди спасаются от воробьев и голубей, в других от ворон и чаек, в третьи от других птиц. И для каждого вида птиц страшен звук только его хищника.
Воск. Машину необходимо обработать и покрыть слоем воска. Сделать это можно самостоятельно, а так же это можно сделать и на авто - мойке. Знаю, что процедура нанесения воска на авто - мойке стоит, мягко выражаясь, недешево. Воск соответственно специальный, автомобильный. Для начала автомобиль надо вымыть автомобильным шампунем, а после высушить. И теперь при помощи специальной ткани или подушечки на кузов наносится слой воска. Заодно машина полируется. Цвет в результате данной операции становится насыщенным и поверхность блестит как новая.
Смысл этого действия в том, что на кузове образуется защитная пленка, и грязь к такой поверхности пристает с трудом. Так же эту грязь легче и отмыть.
Кстати, на любой авто - мойке, есть такая услуга, как сбивка грязи. И поэтому за минимальную сумму, всегда можно подъехать к авто - мойке, и Вам собьют эту грязь, что бы не повредить лако - красочное покрытие при попытках механического удаления. Кстати, влажные салфетки тоже выручают, но царапины все таки возможны.
Конечно же в идеале лучше машину ставить в гараж, или накрывать тентом, ракушкой и так далее. Но в большинстве случаев сто процентной защиты, к сожалению, конечно же нет. И помнить надо еще и о том, что подобные загрязнения Вам грозят в местах крупного скопления и обитания птиц (там где они получают корм, у подъездов, у мусорных баков, около крыш и т.п.). В помете содержатся вещества, которые разъедают краску.
Для того чтобы защитить свой автомобиль от помета птиц необходимо пользоваться защитным чехлом когда машина припаркована. Также необходимо стараться припарковать свой автомобиль вдалеке от деревьев, потому что, как нам известно, где есть, дерево там обязательно есть и птицы.
На моем автомобиле птицы тоже часто делают пометы и, особенно на лобовом стекле. Когда я вижу, что пометы уже высохшие перед тем как их чистить я предварительно намочу их теплой водой. В народном поверье говорят что помет – это богатство и поэтому я особо не злюсь когда вижу на своем автомобиле помет от птиц.
Не смотря на прекрасное птичие пение, многие автомобилисты не очень любят пернатых, так как они могут создать неприятность для любимого автомобиля.
А именно птичий помет является агрессивным реагентом. Птичий помет содержит кислоты, по своему составу схожие с аммиаком. Именно по этой причине он очень едкий и от него стоит избавляться, как можно быстрее.
Если птичьи экскрименты остаются на кузове продолжительное время, то неизбежно то, что они оставят заметные следы на покрытии кузова и начнут разрушать его.
Для того, чтобы убрать птичий помёт, нужно воспользоваться мягкой губкой, которую предварительно смачиваем в уксусе. Это всё из-за того, что птицы используют гравий для переваривания пищи и вытирая помёт мы можем
поцарапать краску автомобиля.
Для защиты автомобиля от птиц стоит использовать специальный воск. Обрабатывать им необходимо регулярно, что приведёт к созданию защитного барьера между покрытием авто и птичьим помётом.
Да, явление не из самых приятных и этетичных,
когда птички осенью пролетают над твоей красавицей.
Чехол помочь спасти машину от этой напасти конечно может,но его же потом самого надо стирать! Самый оптимальный вариант это воск, автомастики.
