Как от обойного ножа отделить затупившуюся часть?
Вераневера [446] 5 лет назад
Обойный (канцелярский, строительный) нож, это нож со сменными лезвиями.
Лезвие ножа не подлежит заточки, поэтому в комплекте с ножом идёт упаковка сменных лезвий.
Если пользуетесь режущей частью лезвия ножа и режущая кромка затупилась, то меняется всё лезвие на новое.
Если нужно использовать только острый конец ножа, то обратите внимание на риски (полосы) которые нанесены в виде линий находящихся под углом, вот они
на фото.
Отламывать кончик ножа нужно по этим рискам.
Далее, у обойного ножа есть с тыльной стороны колпачок (он же стопор предотвращающий обратный ход лезвия, он же "тыльник").
Снимаем этот элемент, на колпачке есть паз (щель) выдвигаем лезвие ножа до риски, вставляем лезвие в паз, вот фото
для ознакомления и резким движением отламываем конец лезвия.
Всё, вставляем тыльную часть на место и можно пользоваться.
Есть и иные варианты, первоначальные действия те же (выдвигаем лезвие чуть дальше риски) далее пассатижами зажимаем затупившийся конец лезвия и отламываем его.
Можно вообще обойтись без дополнительных инструментов.
Опять же выдвигаем лезвие, до риски, прикладываем его к полу нож держим почти параллельно полу.
Резким движением надавливаем на лезвие и отламываем затупившуюся часть.
Можно отломить и руками, но нужны перчатки из плотной ткани, или же тряпка, "голой" (не защищённой) рукой отламывать не советую, лезвие острое можно порезаться.
Если эту процедуру повторяли несколько раз и лезвие слишком короткое, то лучше его заменить на новое.
Обойных ножей существует несколько разновидностей, вот например тоже обойный нож:
В таком случае просто необходимо открутить гайку-барашек и вытащить лезвие, заменив или перевернув его.
Но в вопросе имеется ввиду скорее всего обойный нож, который чаще всего называют канцелярским ножом. В этом случае на сменном лезвии есть просечки, после того, как лезвие, а именно его небольшая режущая кромка, тупится, само лезвие (затупленный кусочек) можно отломать и выдвинув лезвие дальше, продолжить работу уже острым участком.
Не мало раз видел (да и сам как только познакомился с этим ножом) как люди какие только способы не придумывают, чтобы отломать тупой кончик. Самые распространённые:
  • достают лезвие, вставляют в подходящую щель (часто в дверцу мебели) и ломают его;
  • или плоскогубцами отламывают;
  • некоторые приспособились это делать на плоскости, т.е. под углом давят на лезвие;
  • кто-то не вынимая лезвие ломает подходящим предметом, от пассатижей до двух планок, зажимая ими кусок лезвия.
Лучшим способом считаю как раз использование пассатижей, вытащили кончик, который надо сломать, ухватились за него губками пассатижей и надломили его. Если пассатижей нет, тогда на какой-нибудь поверхности на излом, но только в тех ножах, где направляющая под лезвие из металла, иначе сломаете нож. В любом случае берегите глаза и прочие участки тела, так как сломанный кусок может отскочить и нанести вред.
Но есть вариант гораздо проще, покупайте ножи, где есть специальное приспособление, на самом ноже есть прорезь, которая способна отломать затупленный кусок, находится эта прорезь на колпачке ручки с обратной части от лезвия.
Нужно лишь снять её и перевернув, вставить в лезвие, надломив его.
