Можно ли пластиковый уголок приклеить герметиком, если можно, то как и какой нужен герметик?
Ким Чен Ын [794K] 5 лет назад
Нужно приклеить пластиковый уголок, после ремонта остался герметик.
Можно ли герметиком приклеить уголок и как это сделать правильно?
На мой взгляд, лучше сразу покупать самоклеящийся пластиковый уголок.
На такой уголок уже нанесён слой клея, достаточно убрать защитную плёнку.
Что касается герметика, то можно приклеить уголок как на акриловый, так и на силиконовый (нейтральный, кислотный) герметик.
Ещё лучше клей-герметик.
Если речь о помещениях с повышенной влажностью, то лучше покупать санитарный силиконовый герметик.
В его составе есть специальные добавки предотвращающие появление грибка и плесени.
Если речь о производителе, то не плохие герметики "Момент", "Макрофлекс", "Титан", "Соудал".
Форма упаковки (выпуска) таких герметиков картридж, к герметику нужен вот такой
"пистолет".
Пластиковые уголки (на наружные углы), можно приклеить герметиком на обои, на кафельную плитку, на пластиковые (ПВХ) панели на штукатурку, гипсокартон и.т.д.
Подготовка может не много отличаться в зависимости от поверхности к которой приклеивается уголок.
Приклеивал такой уголок на наружный угол пластиковых откосов (оконных), перед приклеиванием уголка, замеряем размеры.
Далее отрезаем уголок нужной длины.
Обезжириваем и саму поверхность к которой приклеивается уголок и внутреннюю поверхность уголка.
Далее вставляем картридж с герметиком в "пистолет" (предварительно снимаем колпачок и отрезаем "носик", желательно под углом в 45 градусов).
Герметик наносится на внутреннюю поверхность уголка, точечно, или волной.
Советую герметик наносить с отступом от краёв, это особенно актуально если уголок приклеиваете к обоям (наружный угол), убрать лишний герметик с обоев крайне сложно.
Всё, осталось придать уголок к поверхности и подождать несколько минут.
Если пластиковыми уголками оклеивается наружный угол откосов по периметру, то в местах стыков уголки подрезаются под углом в 45 градусов.
Если уголок приклеивается к плитке, то плитку тоже нужно обезжирить, а сама поверхность должна быть сухой и чистой.
Наносится герметик при положительных температурах.
Если нет специального "пистолета" (см. выше), то в принципе герметик из картриджа можно выдавить ручкой молотка, но этот вариант не из лучших.
