Как рассчитать сколько кирпича надо на дом 10х10?
вопрос закрыт
Вераневера [446] 4 года назад
Первым делом важен проект - это же наверное не коробка, а будет какое-то архитектурное решение.
Далее конструктивное решение, т.е. в зависимости от района строительства выбирается по современным нормам толщина кладки, также надо учитывать проемы, внедренный в кладку утеплитель.
Простой расчет для нашего региона в частности для Владивостока принимая в 640 мм толщину кладки из обыкновенного полнотелого кирпича - считаем периметр стены 10+10+10+10 = 40 метров.
Высоту дома обычно строят 2,5 метра.
Цоколь 0,7 метра, плюс на перекрытие и утепление потолка на чердаке это снова 220 мм + 300 мм, т.е. еще 0,55 мм.
Итого высота стены кладки будет примерно 3,8 метра.
Площадь стены получается 3,8 умножаем на 40 метров 152 м2 - это по наружному периметру.
Считаем площади окон и дверей в нашем случае двое дверей.
Обычно окна имеют размеры 1,2*1,4 метра =1,68 м2, в нашем случае принимаем пять, и тогда будет 8,4 м2.
Двери стандартные размеры 0,8*2,1 метра = 1,68 *2 (двое дверей) =3,36 м2.
Итак проемов у нас 11,76 м2 и мы их вычитаем из общей площади стен и будет равно 140,24 м2.
Вычитаем 0,64 метра 4 раза, потому что надо убрать по углам толщину стен – это будет 2,56 метра и умножением на высоту стены 9,728 м2, который тоже вычитаем из общей площади и получаем 130,512м2 .
130,512 м2 умножаем на толщину стены, т.е. на 0,64 метра и получаем 83,52 м3.
С учетом растворных швов в одном кубометре кирпичной кладки содержится одинарного обыкновенного красного глиняного кирпича размерами 250*120*65 - по нормам 255 штук.
Итого для кладки во Владивостоке стены толщиной в 0,64 метра потребуется 255*83,52 = 21 300 штук.
Для других толщин кладки стен и для других регионов будет другой расход кирпича.
Помним также, что кирпич бывает – двойной, полуторный, и одинарный.
Правильней было бы ориентироваться на норматив согласно сметной нормативной базы на 1 м3 кладки. Согласно сборника 8 при кладке обычных простых стен высотой до 4 м количество кирпича составит 380 штук, вода 0,44 м3, цементно-известковый раствор-0,24 м3. При кладке внутренних перегородок на 1 м3 кладки уйдет 380 шт кирпича и 0,234 м3 цементно-известкового раствора. При кладке армированных перегородок из кирпича в толщину 1/4 кирпича и высоте этажа до 4 метров количество кирпича на 100 м2 перегородки составляет- 2940 шт, цементно-известкового раствора-0,83 м3/100 м2.
Зная данные пропорции и рассчитав объем стен и перегородок дома можно рассчитать общее количество кирпича для постройки.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как посчитать сколько кирпича потребуется на дачный дом 10*10?"
