На мой взгляд, важно учитывать как именно отделывалась стена ламинатом.
Если ламинат устанавливался на стену всплошную, то есть стена отделана полностью от пола и до потолка, то видимые края ламината будут только на стыке стена-потолок и стена - пол.
В этом случае края ламината закрываются плинтусами.
В случае с полами используются напольные плинтуса (например деревянные с креплением гвоздями к полу), а в случае с потолком края ламината закрываются багетами (они же потолочные плинтуса.
Вместо багета можно использовать декоративные планки, они же молдинги.
Если облицована (отделана) ламинатом лишь часть стены, и закрыть нужно ламинат с торца, то важно учитывать следующее:
Ламинат это многослойный материал, основа ламината это или ДСП, или МДФ, или ХДФ (это древесно - волокнистая плита высокой плотности).
То есть торец ламината можно закрыть мебельной кромочной лентой для ДСП, МДФ и.т.д.
Мебельные кромочные ленты могут быть бумажными, меламиновыми, ПВХ (поливинилхлорид), АБС (пластик), или же речь о шпоне (тонкий срез древесины).
Перед установкой кромочной ленты, срезаем замок ламината, то есть торец должен быть ровным.
Помимо кромочной ленты можно закрыть края при помощи вот такого "П - образного"
окантовочного уголка (точней, профиля).
Профиль (уголок) выбираем под цвет ламината, материал изготовления уголка пластик, или же алюминий, дерево.
У себя я устанавливал пластиковые (ПВХ) уголки, крепятся на клей "жидкие гвозди", при монтаже уголков будьте внимательны, клей не должен попадать на лицевую сторону ламината.
Если речь о наружных углах на стене, то торцы ламината можно закрыть при помощи вот такого
отделочного (наружного) уголка, чаще это пластиковые уголки, но есть и иные варианты.
Как и в случае с "П -образными" уголками, наружный крепится клеевым способом.
Если речь о внутренних углах (отделывались ламинатом все стены в помещении), то угол можно заделать герметиком, например паркетным (акриловым) "Соудал", есть выбор по цвету, при необходимости акриловый герметик (в отличие от силиконового) можно покрасить.
Такой герметик используется для заделки щелей и ламинированных поверхностей в том числе.
