Если к примеру у стула повредился один из роликов (колесико) - не вращается, или вращается с трудом и скрипит, то его можно попытаться очистить от грязи, намотавшихся ниток или волос, и смазать машинным или проникающим маслом ВД - 40. Так же его можно выкрутить гаечным ключом, и закрутить новое колесо, которое продается в строительных и хозяйственных магазинах. Если же к примеру вышел из строя газовый механизм, то необходимо снять сидение, и поменять рабочий цилиндр (конечно же для начала такой цилиндр надо найти и купить). Если разболтались подлокотники, то их можно подтянуть при помощи имеющихся внизу винтов под шестигранный ключик (обычно идет в комплекте). Спинку можно отрегулировать при помощи регулировочного колеса, имеющегося внизу спинки. Так же можно поменять и обшивку с поролоном, в случае загрязнения, на новые материалы, а можно обивку и постирать. Для этого надо снять спинку и открутить снизу сиденье, снять пластиковый корпус, и отогнув скобы степплера, снять обивку.
