ЦСП, это цементно-стружечная плита.
Изготавливается путем прессования древесной стружки (щепы) и цемента (портландцемент) с добавлением воды и иных компонентов которые улучшают эксплуатационный характеристики плиты.
Материал листовой, плотность, прочность, толщина ЦСП может быть разной.
Вот так выглядит
та самая плита ЦСП.
ЦСП используется и на вертикальных поверхностях (стены, например речь о строительстве каркасного дома, или речь о перегородках внутри строения), а так же как материал для создания чернового пола (основы под дальнейшую отделку).
Плиты ЦСП могут быть как шлифованными так и не шлифованными, есть плиты ЦСП повышенной прочности.
Что касается толщины ЦСП, то важно учитывать следующие:
Какие предполагаемые нагрузки на пол (то есть перед выбором толщины ЦСП производятся расчёты ЦСП "на глаз" не выбирается).
На какое основание укладываются плиты ЦСП.
Если это сплошное основание, например бетонная, или цементно-песчаная стяжка, то толщины в 20 мм точно достаточно и даже если это помещение с большой проходимостью.
Или же речь о деревянных полах.
Я укладывал ЦСП на деревянный пол на даче, плиты брал толщиной 16 мм, этого достаточно и тем более достаточно ЦСП толщиной 20 мм.
Если же ЦСП крепится к лагам, то 20 мм, это минимально допустимая толщина плиты ЦСП.
А если в комнате будет установлена громоздкая, тяжелая мебель, то возможно 20 мм будет не достаточно.
Так же важно учитывать "шаг" (расстояние) между лагами (обычно это 50 см, но могут быть и иные варианты).
Плюс учитывается вес самой плитки.
Плитка может быть керамической, или речь о керамограните.
Толщина, плотность, размер напольной плитки как и её вес разный.
Плитка укладывается под гребенку, то есть слой плиточного клея не большой, но и его вес нужно учитывать.
Вывод:
Если ЦСП укладывается на сплошное основание (стяжка, деревянные полы) то толщины в 20 мм более чем достаточно, можно даже и меньше.
Если на лаги, то 20 мм, "пограничная" толщина, лучше подстраховаться и взять ЦСП чуть толще.
Ещё из личного опыта, если ЦСП укладывается на деревянный пол, то проверьте доски на предмет их целостности, при необходимости сгнившие доски подлежат замене.
