Какую мульчу выбрать для садового участка и как ее правильно использовать?
Я Виктория [1.8K] 4 года назад
Мульча позволяет уменьшить влагоиспарение почвы, защищает растения (особенно на северной стороне участка) от вымерзания малоснежной зимой, удерживая тепло земли, грунт под мульчей не переуплотняется, поэтому нет необходимости в дополнительном рыхлении.
Практически отпадает надобность в прополке на огороде после мульчирования.
Мульчей можно для эстетичности маскировать капельный полив, да и испарение влаги происходит медленнее, улучшается дренаж.
На своем участке мульчирование провожу по геотекстилю. Это позволяет без проблем, при необходимости, собрать мульчу или сгрести ее в сторону, если нужно убрать старое или посадить новое растение. В геотекстиле делаю крестовой разрез, сажаю куст или дерево и возвращаю все обратно – расстилаю геотекстиль, разравниваю мульчу.
Для мульчирования используется натуральная органика или минеральные материалы (не органические).
В качестве органики используются:
  • бесплатным и самым доступным материалом является скошенная трава. Использовать лучше траву, перемолотую машинами для стрижки газонов. Измельченная трава прекрасный материал не только для компоста, но и отличный вариант для мульчирования огорода. Нужно смотреть, чтобы во время стрижки не попадали сорняки, особенно с семенами.
  • высушенную траву (сено) или солому тоже используют в качестве мульчи. Если нет своей на участке, ее без проблем не дорого можно приобрести у фермеров, которые используют этот материал в качестве подстилки для своих животных.
  • сегодня уже практически в каждом садоводческом магазине можно купить отличный материал – кокосовые круги или рулоны. Маты можно использовать для огорода. В прессованных кругах, в диаметре до 90см, внутри даже вырезаны отверстия для стволов растений.
  • опавшая листва тоже послужит хорошей бесплатной мульчей. Помимо удержания влаги в грунте, листья, разлагаясь, обогащают почву. Листву следует собирать только от здоровых растений – без грибков, раковых и других заболеваний.
  • практически каждый год мы на садовом участке занимаемся обрезкой растений. После измельчения сырья в шредере, щепу и опилки можно применять в качестве мульчи. Здесь также нужно смотреть, чтобы не попались ветки больных растений – эти остатки необходимо сжигать.
В продаже есть промышленная декоративная щепа (чаще всего сосновая) различных расцветок. Ею можно красиво декорировать свой участок, делать его более красочным.
  • в качестве натурального и эстетического варианта мульчи, используют сухую кору деревьев. В продаже можно найти как хвойную, так и лиственную кору. Обычно более мелкие части коры (они стоят дешевле) засыпают на нижний слой отсыпки, сверху же укладывают крупные, более красочные, для эффективного декорирования.
Нужно учитывать, что хвойная кора подкисляет почву, поэтому будет полезной, к примеру, для гортензии и семейства вересковых. Не рекомендуется такую мульчу укладывать на известковые почвы или нужно нейтрализовать ее влияние раскисляющими веществами, такими, например, как доломитовая мука. Но проще, наверное, известковые грунты мульчировать корой лиственных деревьев.
  • вполне можно использовать мульчу в виде шишек, скорлупы от кедровых или другого вида орехов, шелуху после очистки семян, к примеру, подсолнечника. Если поблизости есть соответствующие производства по переработке, там можно не дорого приобрести «отходы» для органического мульчирования. Шишки можно самому насобирать в сосновом или еловом лесу.
Применяя органическую мульчу, важно помнить, что она со временем будет разлагаться. Это, конечно же, будет способствовать обогащению почвы, но ее придется регулярно обновлять.
Также в такой мульче устраиваются различные вредоносные насекомые, чтобы перезимовать. Во время обработки сада от вредителей, не забывайте обрабатывать и мульчу по ходу.
К неорганической отсыпке относится всевозможная щебенка, возможно галька или более-менее крупные гранулы керамзита, гранитный или мраморный отсев, измельченные камни других пород. Она обойдется значительно дороже, нежели органика, но зато и выглядит намного ярче и красивее.
Неорганическая мульча имеет свои преимущества:
  • в ней практически не поселяются на зимовку насекомые.
  • на каменную мульчу довольно редко ходят кошки в туалет – они предпочитают органику, что иногда становится настоящей плохо пахнущей проблемой на участке.
  • освежать такую отсыпку, в отличие от органики, нет необходимости.
  • среди каменной мульчи сорняки практически не появляются.
  • если есть необходимость в подщелачивании грунта, мульчировать его рекомендуется известняковым щебнем.
В качестве мульчи на своем участке постоянно использую опилки. Считаю их лучшей мульчей, чем хвоя, сорванные сорняки или солома.
Опилки очень хорошо держат тепло, если растения и посадки мульчировать осенью и идеально сохраняют влагу летом.
По личному опыту знаю, что зимний чеснок, мульчированный опилками, вырастает крупнее.
Дополнительный плюс - опилки хвойных деревьев защищают растения от вредителей.
Почва, мульчированная опилками, становится более рыхлой, что идет на пользу корням растений.
Использовать опилки можно на грядках с овощами, подсыпать кустики ягоды - клубники, укрывать землю возле кустарников.
Процедуру мульчирования лучше всего проводить один раз в два года, так как опилки долго перегнивают.
