Мраморный шпон, долговечен ли?
ilja [760] 4 года назад
Что за материал, долговечен ли, как с ним работать?
Шпон, в "классическом" понимании, это тонкий срез древесины.
В данном случае речь идет о довольно новом на рынке, материале который практически полностью имитирует натуральный мрамор, вот так выглядит тот самый мраморный шпон.
Верхний слой этого материала состоит из мраморной крошки (или тонкого среза мрамора, многое от производителя зависит), толщина материала и размеры самих "пластин" могут быть разными.
Так же в составе этого финишного отделочного материала есть полиэфирные смолы и стекловолокно, то есть в отличие от натурального мрамора назвать экологически чистым мраморный шпон не получится, это не натуральный материал несмотря на внешнюю схожесть.
На долговечность мраморного шпона влияет следующее:
Качество материала, многие компании производят мраморный шпон и не вся продукция, всех производителей отличается высоким качеством.
Встречал даже откровенно "левый" мраморный шпон.
Далее, существуют правила монтажа этого материала, если были допущены ошибки при монтаже это резко может снизить срок его эксплуатации.
Правила хранения, условия эксплуатации и даже правила которые необходимо соблюдать при перевозке мраморного шпона тоже влияют на его срок службы.
Брендовые производители мраморного шпона указывают срок эксплуатации своего материала в 30 и даже в 35 лет.
Но материал новый и проверить практикой эти цифры не получится.
Мраморный шпон имеет ряд неоспоримых плюсов, его можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных комнатах.
К плюсам можно отнести и долговечность 30-35 лет , это внушительные цифры.
Малый вес, это тоже плюс, особенно если сравнивать с натуральным мрамором (материал высокой плотности, значительного веса).
Минус у мраморного шпона в общем-то один, материал не дешевый, по сравнению с иными финишными отделочными материалами, но если сравнивать с натуральным мрамором, то мраморный шпон дешевле и значительно.
Вывод:
Долговечность этого материала невозможно подтвердить практикой, материал новый.
На долговечность влияют множество факторов (см. выше), но если опираться только на информацию от производителей, то прослужит этот материал не менее 30 лет.
