Что необходимо учесть при утеплении деревянных домов, коттеджей и какое выбрать отопление?
Aleksandr [565] 11 лет назад
Как лучше всего утепляются деревянные дома, коттеджи и другие деревянные строения. Какое отопление идеально подходит для деревянных домов, коттеджей и других деревянных строений.
Если выбрать правильное утепление деревянного дома, то это поможет сэкономить на отоплении. Также, утепление поможет увеличить срок службы дерева, создаст комфорт и уют в доме.
Наружное утепления дома, наиболее эффективнее, чем сделать утепление внутри помещения. Конечно, при желании можно утеплить не только снаружи, но и внутри.
деревянный дом
Для деревянных домов, отлично подойдут маты из каменной плиты, также, хорошим вариантом будут ещё минеральная вата. Что касается пенопласта, то такой материал не советую брать, так как он не будет отводить пары, влагу с деревянного сруба.
Маты стоит выбирать плотные, так как их легче монтировать.
Стоит ещё приобрести плёнку, которую укладывают в два слоя. Плёнка отлично защищает от проникновения влаги.
Плёнку нужно будет уложить на деревянную поверхность, а вторую часть прикрепляют к теплоизоляции.
отопление
Внешнюю сторону утеплителя обязательно нужно закрыть облицовочным материалом.
Сначала стены обрабатывают антисептиком, потом прикрепляют пленку, после того как плёнку закрепили, укладывают маты, следующий слой – мембранная пленка, вентилируемый каркас и заключительный этап – обшивка деревянного дома. Желательно чтобы обшивка напоминала дерево.
отопление
Что касается отопления дома, то вариантов много.
Многое будет зависеть от самого дома, от его площади. Хорошим вариантом будет электрическое отопление. Можно поставить газовый котёл, конечно, газ сейчас дорогой и если дом очень большой, то будет большой расход газа.
Отличным вариантом будет поставить котёл на жидком или на твердом топливе.
Можно поставить в деревянном доме комбинированное отопление.
отопление
Любой утеплитель, это не финишный материал, а промежуточный.
На мой взгляд "убивать" красоту деревянного дома отделкой, это совершено не правильно.
Правильно это выбрать нужный диаметр бревна, или размер бруса что бы в принципе избежать утепления.
Деревянные дома это безумно дорого, плюс год полтора на усадку и после этого (огромные вложения, время) утеплитель, это не правильно.
Такие дома просто конопатят, конопатка это междувенцовый утеплитель.
Если Вы это имели в виду, то утеплитель укладывается между брёвнами при строительстве дома и второй раз конопатят после усадки.
Конопатить лучше джутовой лентой.
А на финише вот такой декоративный шнур между венцами,
он и утеплитель защитит и эстетически смотрится великолепно.
Всё на Ваше усмотрение, самое не дорогое топливо, это магистральный газ, если есть рядом газ, то купите газовый котёл и далее радиаторное отопление.
Отопление это расчётная "единица", мощность котла, количество и тип радиаторов, всё это отражено в проекте системы отопления.
Каких-то особенностей связанных с тем что дом деревянный, нет.
Хотите выберите "классический" вариант используемый веками, печное отопление деревянного дома (печь русская, под неё нужен фундамент).
При утеплении следует учесть следующее:
  • внешние стены должны иметь вентилируемый фасад (сайдинг) и ветрозащиту (пленка);
  • дополнительно внешние стены должны иметь термо - изоляцию (пеноплекс, минеральная вата);
  • также при термоизоляции необходимо укладывать и пароизоляцию;
  • необходимо утеплять и полы, крышу (пена), а так же и фундамент;
Что касается отопления:
  • самыми экономичными являются газовые котлы;
  • электрические котлы удобны, но электричество дорогостоящее;
  • котлы на пелетах годятся для больших домов;
  • новинкой является применение плинтусного отопления;
  • теплые полы играют немаловажную роль.
Как правило на стенах и фундаменте дома делается обрешетка. Причем на фундаменте делается заглубление. Далее укладывается утеплитель, и все закрывается сайдингом. Можно применить к примеру и другой материал, с последующим нанесение штукатурных смесей. Так же поверх слоя термоизоляции можно сделать кладку из кирпича, создав двойной вентилируемый фасад. Так же дом утепляется и изнутри, с одной лишь разницей, что утеплитель закрывается гипсо - картоном.
Что касается отопления, то в большом доме одной Русской печи не хватит, поэтому придется раскошелиться на газовый котел.
