Почему течёт новый унитаз при смыве, что делать?
Angel135 [3] 4 года назад
Добрый день. Подскажите пжл, по такой проблеме. Установили новый унитаз, но после месяца пользования при смыве (сильном напоре, полном опустошении бачка) у основания за унитазом появляется вода. Сняли бачок, попробовали смывать через шланг в слив соединения бачка и чаши, если напор средний все сухо. При сильном напоре снова течь. Посадили трубу подвода на силикон, проблема сохранилась. Откуда течь так и непонятно изнутри явного подтёка воды не нашли?
Вы сняли бачок унитаза, воду льете из гибкого шланга подачи воды напрямую.
Значит проблема не в герметизации узла "бачок-платформа унитаза".
Проблема в соединении выпуска ("горловины") унитаза с канализацией.
Если это чугунная канализация, то в раструб тройника вставляется вот такая
выпускная манжета (это резина).
Далее в манжету вставляется выпуск унитаза.
Возможно при установке унитаза не тщательно очистили раструб тройника, манжета не плотно прилегает с стенкам раструба, если микро-щели отсюда и течь.
Откручиваем болты крепления унитаза к полу, как правило их 2, реже 4.
Убираем унитаз в сторону (можно вынести из помещения).
Вынимаем манжету из раструба и тщательно очищаем раструб.
Далее, убираем пыль со стенок раструба, можно обезжирить, далее по диаметру раструба наносим силиконовый герметик, вставляем манжету.
Я покупал санитарный силиконовый герметик.
Чтобы подстраховаться, можно герметик нанести и на внутреннюю поверхность манжету и только после этого устанавливаем унитаз в обратной последовательности.
Возможно унитаз подсоединялся к канализации через гофру, или эксцентрик.
Проблемы с гофрой, она меняется на новую.
Если целостность гофры не нарушена, пробуем посадить её на герметик.
Возможно в трубах засор, Вы пишите что при средней интенсивности подачи воды, протечек нет, вода уходит.
При сильном напоре труба заполняется водой и в месте соединения выпуска с раструбом, протечка.
Снимаем унитаз, сантехническим тросом прочищаем трубу (заужен отложениями её внутренний диаметр), далее устанавливаем манжету на герметик (см. выше последовательность).
Возможно унитаз далеко от стояка (это допустимо в пределах этого же помещения), не соблюдался уклон канализационных труб.
Унитаз подключается к трубам диаметром 110 мм, уклон для 110 трубы 2 см на метр.
Проверьте уклон, трубу зафиксируйте к стене, или к полу хомутом.
Возможны и иные причины, например микро-трещины на корпусе унитаза, на глаз трещина не видна, но она есть.
Трещина могла появиться во время эксплуатации унитаза.
В этом случае требуется его (унитаза) замена.
Ваш конкретный случай не описан, поэтому перечислю все. Течет однозначно в соединении унитаз-сливная труба. Рассмотрим распространенное соединение унитаза с трубой с помощью гофры. Гофры сами по себе очень некачественные. Они текут уже из магазина новые. Прежде чем устанавливать, её надо разобрать, промазать силиконовым влагостойким герметиком, собрать, дождаться полного высыхания герметика, только после этого устанавливать. Гофру надо покупать желательно с резиновым эластичным кольцом, если взять с уплотнительным кольцом из ПВХ, то через непродолжительное время она даст течь. ПВХ от холодной воды теряет эластичность и неплотно облегает выходной патрубок унитаза. Герметик тут плохой помощник, надо чтобы сама манжета плотно облегала патрубок. Эластичность уплотнительного кольца соединительной гофры легко определяется на ощупь. Если соединение унитаза со сливной трубой будет выполняться с помощью жесткой трубы на 110 мм, то надо четко подобрать длину этой трубы. Так же следует обратить внимание на наклон выходного патрубка унитаза. Он бывает 90, 45, 30 градусов. В зависимости от расположения входа в сливную трубу и наклона патрубка унитаза выбирается и способ соединения, гофра или жесткая труба. Далее надо посмотреть на диаметр сливной трубы канализации. Если она современная на 110 мм,то гофра или жесткая труба к ней подойдут, если установлена старая чугунная труба, то для перехода надо применить резиновую манжету 127х110 мм, которая вставляется в эту чугунину.
