Ламинат, это многослойное изделие, основа может быть как ДВП повышенной плотности, так и ДСП.
То есть, по сути резать нужно прессованные опилки (это если упростить).
Для этого можно использовать те же инструменты что и резке древесины.
Далее, помимо "обычного" ламината есть ещё и виниловый.
Виниловый ламинат я режу строительным ножом со сменными лезвиями, а чтобы рез был идеально ровным использую угольник, или металлическую линейку.
Вот фото для наглядности.
Прикладываем угольник к торцу винилового ламината, ламинат уложен на ровную горизонтальную поверхность.
Далее уверено ведем лезвие ножа вдоль угольника (или линейки).
Если не получилось разрезать виниловый ламинат с первого раза, повторяем действия, но при этом не сдвигаем (не убираем) угольник.
Вдоль такой ламинат проще резать "под линейку" (ну или вдоль линейки, если так понятней).
Далее, если речь "об обычном" ламинате (основа ДСП), то обычно его необходимо подрезать вдоль стены в помещениях.
И более того, оставляется зазор между ламинатом и стеной, вставляются клинья.
На финише эта щель закрывается напольными плинтусами, то есть особая точно реза тут не нужна.
Но если нужно отрезать очень точно, то купите профессиональный резак ("гильотина") для ламината, правда резать им можно ламели только поперек.
Очень точно можно отрезать и без электроинструмента.
Например ножовка по дереву, ножовка нужна с мелким зубом, плюс хорошая "разводка" и желательно ножовку (зубья) заточить.
Делаем разметку, чертим линию и режем не спеша ножовкой по линии (вдоль неё), высокое качество достигается практикой, профессионалы ножовкой могут отрезать качественно и точно лучше чем "любители" электролобзиком.
Можно резать ламинат даже ножовкой по металлу, зубья такого полотна мелкие, что важно.
Резать лучше на верстаке.
Из электроинструмента (это помимо электролобзика) можно использовать ручную дисковую пилу (ручная циркулярка).
Опять же делаем разметку, чертим линию, панель на верстаке часть которая отрезается на весу и далее режем без спешки.
Отрезать качественно ламинат можно даже болгаркой (УШМ) к ней покупаем специальный пильный диск по дереву.
Вывод:
Очень высокая точность реза, больше зависит от опыта пользователя, а не только от используемого инструмента.
