Какие бывают способы укладки ламината на пенофол?
NataBres [2K] 9 лет назад
В квартире на первом этаже утеплили пол пенофолом. Стяжка под пенофолом практически идеально ровная. Как теперь правильно уложить ламинат. Какие отступы делать от стен, нужны ли дополнительные материалы для прокладки между пенофолом и досками ламината?
Нет, ни каких дополнительных материалов больше стелить под ламинат не надо. Если, конечно, вы не захотите утеплить пол пленочным теплым полом. Ваш пенофол – это подложка и укладывается ламинат прямо на него.
Какие есть виды сборки. Это и диагональ и разбежка и ёлочка, здесь всё зависит от вашего вкуса и желания. От стены обязательно отступайте на 10 мм. Не беспокойтесь, щель потом закроется плинтусом. Под рукой у вас должны быть деревянный брусок и киянка. Осаживая ламинат или загоняя в замок стучите киянкой только по бруску, а не по ламиниту. Начинайте сборку от окна к выходу. Это совсем не сложно. Удачи.
Если поверхность стяжки действительно ровная, то укладку ламината будет произвести довольно легко. Пенофол нужно раскатать непосредственно из рулона по всей площади пола, если комната имеет неправильную фигуру, то пенофол нужно будет подрезать у стены.
Что касается укладки ламината, то его нужно стелить непосредственно на пенофол, который будет выполнять роль подложки. От края каждой стены нужно отступить не менее 1 см - это расстояние предохранит ламинат от деформации в результате повышения температуры. Важно правильно уложить первый ряд ламината, далее, руководствуясь инструкцией, все последующие полосы защелкиваются в замок. Последний ряд ламината, скорее всего, придется резать. Для этого лучше всего использовать электролобзик.
