Как выровнять фундамент под печь? Выравнивателем для полов можно?
Исаев Николай [22K] 3 года назад
Да, напольный базовый ровнитель использовать вполне можно. А финишный самовыравнивающийся пол здесь вовсе необязателен.
Потому что фундамент под печку теплоизолируется от каналов, обычно сплошным кирпичным рядом с забутовкой. Он не должен забирать на себя тепло, потому что это не только перерасход дров без всякой пользы, но и нехорошо для самого фундамента. Ни к чему железобетонный массив регулярно нагревать-остужать. А если в подполье хранятся овощи, то и подавно не нужно аккумулировать тепло в фундаменте, чтобы он потом грел воздух, от чего овощи будут дрябнуть, вянуть.
Поэтому уровень фундамента должен быть примерно на 15см ниже уровня пола, чтобы забутованные 2 ряда кирпича были вровень с полом. Тогда и на полу будет тепло,и фундамент изолирован.
Как по мне — выравнивать полы проще старым дедовским способом — по дюбелям, вбитым по лазерному нивелиру. Это проще и быстрее, чем налепливать маяки и ждать, пока присохнут, а потом в конце еще и выковыривать их, чтоб не ржавели, увеличиваясь в объеме и разрушая раствор вокруг. Помимо функции маяков, дюбеля еще и связывают выравнивающий слой с основным массивом. Для пущей надежности можно армировать кладочной сеткой. Или штукатурной, если слой небольшой. Но это уже перфекционизм: я не видел, чтобы при выравнивании армировали, а что там сейчас под пятью тоннами кирпича — остается только гадать.
Через минимум неделю можно класть печку — базовый ровнитель не так быстро твердеет, как финишный.
Летом 2021 года решил в саду возвести русскую печь на улице - под навесом, нам нравится приготовленное в печи, потому что это очень своеобразно и вкусно - с детства!
Ходили и к знакомым, потому что у них идея эта возникла заблаговременно и уже продолжалась - они выкопали ясу и фундамент по лазерному уровню - сразу мастерили, все у них должно быть идеально ровно. Посмотрев на такой вид строительства сразу отказался от лазерного и тем более других видов уровней. Построил фундамент из опалубки на глазок отметив уровень, сделав каркас, из арматуры всякой что нашел в саду.
Криво и косо, но фундамент получился.
Далее думаю выложить три ряда сплошной кладки на цементном растворе по всей поверхности железобетонного фундамента, и им вывести уровень - горизонтальную поверхность, а далее, как положено выложить печь по обычной деревенской технологии, осталось продумать как будет проходить труба через профилированный настил, практически плоской кровли навеса, потому что труба печки попадает как раз под карниз навеса по уклону, и уклон от силы 2 процента.
Выравниватель для полов - это раствор, и им можно выравнивать уровень, для этого необходимо установить опалубку и залить выравниватель приготовив состав по инструкции к составу - важно чтобы толщина слоя на самой тонкой точке не было меньше рекомендуемого по инструкции.
Чего только не придумают, только бы денежку сорвать с бедного человека. Тут и диафрагма под крышу и выравниватель фундамента. Нет бы помочь строиться- его скорее налогом обложить.
Давайте разберёмся для чего выравнивать?
Если вы собрались класть декоративную печь, без последующей штукатурки- тогда понятно, надо чтоб всё было ровно. Но декоративная печь для красоты и я сомневаюсь что она будет печь, тем более печник начинающий ( как я понимаю).
В обычной печи под подом засыпь для сохранения тепла, обычно песчаная или кто -что придумает, а засыпи всё равно-гладко там под ней или с буграми.
Обычно для выравнивания применяют глиняную или цементную стяжку, если уж хочется, а на неё гидроизоляцию- это уж кто что придумает. Целлофан, рубероид или ещё что-то.
Далее обычная кладка- которая всё и выравнит, а штукатурка спрячет огрехи.
Самурай [28.7K]
Финишный базовый ровнитель ненамного дороже цементной стяжки, зато благода пластификатору он не трескается и удобнее разглаживается. Объем там небольшой, пару-тройку мешков хватит. И печку без штукатурки строить проще. Особенно начинающему печнику намного удобнее работать на ровном фундаменте. Переплата +300р за материалы, зато большая экономия сил и нервов, и радующая глаз печка.  —  3 года назад
Исаев Николай [22K]
Дело в том, что заливал фундамент под печь быстро и не особо задумываясь...
В эту весну буду класть пяти канальную печь,но...
Высота до конька крыши, примерно, более 7 метров от фундамента печи до конька крыши...
Если промажу, то к верху труба будет кривая!!!
Совет нужен!
Крепость "выравнивателя" адекватна цементному фундаменту?
Может, когда построю всю печь с трубой, "выравниватель" будет слабым и треснет?
Вся моя работа пойдёт "коту под хвост"?
  —  3 года назад
Самурай [28.7K]
Николай, адекватна, при соблюдении рекомендаций на упаковке. Кладочной сеткой армируйте, точно никуда не денется  —  3 года назад
