Как подготовить поверхность перед укладкой наливного пола?
vasilek [2] 16 лет назад
Здравствуйте! У нас монолитный дом, под линолеумом на полу множество мелких трещин. Но на устойчивость пола это не влияет. Затеяли ремонт и решили купить наливной пол и нанести тонкий слой, заполнить трещины, затем положить новый линолеум. Некоторые мастера советуют делать стяжку,но это большой объем работ и соответственно стоимость. как быть? И вообще надо ли что то делать с таким полом. Спасибо заранее за ответ.
Начну с того что наливные полы и подготовка под них, соответственно разные.
Вы спрашиваете о линолеуме, вряд ли наливные 3Д полы будут закрываться линолеумом, значит речь о самовыравнивающейся смеси, то есть наливных полах на цементной основе.
Опять же в вопросе говорите о трещинах которые ни на что не влияют, зачем тогда наливные полы не совсем понятно, убирайте старый линолеум, очищайте поверхность от пыли и грязи, и кладите новый.
Значит скорей всего с трещинами не всё так безоблачно, тем более Ваши мастера советуют делать стяжку, им виднее, мы не видим ситуацию, нам сложно сориентироваться.
Ну а сама подготовка, включает в себя: Снятие плинтусов по периметру помещения.
Удаляем, пыль, грязь, осматриваем щели, если с ними проблемы, то щели надо расшивать и заливать ремонтным раствором, или шпаклевать шпаклёвкой на цементной основе.
Очень часто из-за этих самых трещин приходится снимать всю старую стяжку до основания, тут уже смотрите по месту.
Далее грунтовка основания. Грунтовать можно опять же надо видеть, или грунтовкой глубоко проникновения,
или грунтовками "Бетоноконтакт",
это если поверхность слишком гладкая.
Грунтовку надо наносить минимум в два слоя.
Самое главное все работы производить при комнатной температуре и второй слой грунтовки наносится только после того как высохнет первый.
Теперь по периметру комнаты крепим демпферную ленту, на толщину наливных полов.
В общем-то всё, но я бы посоветовал прислушаться к людям которые видели Вашу поверхность.
Вы точно хотите именно наливной пол сделать под линолеумом или просто выровнять пол?
Вот один из примеров наливного пола:
Вообще к наливным полам относятся именно такие строительные материалы, как стяжка в основу которой входят специальные смеси, которые так и называются - самовыравнивающиеся.
Наливные полы делят условно на два типа:
  • быстрозатвердевающая смесь для черновой стяжки
  • финишное покрытие
Вы скорее всего хотите использовать быстрозатвердевающую смесь и потом сверху положить линолеум.
Тогда надо подготовить поверхность к заливу этой смеси:
  1. Полностью вычистить пол от грязи, мусора, инородных тел, масляных пятен и прочего, так как любой этот мусор может в последствии отслоить стяжку от основания...
  2. Все швы и трещины замазывайте цементным раствором, даже если они мелкие, так как жидкая стяжка их не зальёт, а просто над трещиной затвердеет, оставив внизу воздух...
  3. Далее тщательно нанесите слой, а то и два слоя грунтовки...
  4. По всему периметру на стены, а также и на прочие конструкции, если они имеются, такие как колонна, нужно наклеить демпферную ленту...
  5. И только после этого можно готовить смесь и заливать пол...
Дом у Вас хороший, и это упрощает задачу, но нет большого смысла, ради нескольких миллиметров Вам затевать такую большую и грязную работу. Я бы Вам все таки порекомендовал послушаться совета, и сделать стяжку по всем правилам, ведь такой пол Вам прослужит очень долго, да и его характеристики как по теплоизоляции так и по шумоизоляции возрастут. Дополнительно, под стяжкой Вы можете разместить и теплые полы, к примеру электрические, что сегодня уже стоит не так уж и дорого, а на перспективу будет у Вас добротный и теплый пол, особенно в зимнее время года.
