Как часто нужно обновлять пену на пластиковых окнах в деревенском доме?
Ollov [1.3K] 3 года назад
В шлакозаливном доме её меньше стало. Появились щели. Что произошло?
Монтажная пена, это пенополиуретановый герметик.
Но я бы не советовал акцентировать внимание на слове "герметик".
Постоянное воздействие влаги может привести к её разрушению.
Далее, монтажная пена разная, если речь об установке окна в зимний период, то нужно использовать вот такую
зимнюю пену "обычная" (летняя) монтажная пена в мороз не наносится.
На фото профессиональная зимняя монтажная пена, к баллону нужен специальный "пистолет", есть и "бытовая" зимняя пена с трубкой-адаптером.
В зимней монтажной пене есть специальные добавки которые позволяют её застывать даже при низкой влажности (зимой влажность низкая).
Далее, монтажная пена разрушается под воздействием прямых солнечных лучей.
А из личного опыта добавляю, даже "зимнее солнце" разрушает монтажную пену, и если её не защищать от УФ-излучения, то вес ной придется менять пену полностью.
Если монтажная пена с не истекшим сроком годности (информация о дате изготовления пены и о сроке её годности), а так же пена наносилась и хранилась правильно и плюс, пена защищена от влаги, от УФ-излучения, то прослужит она минимум лет 15-20 и даже более.
Монтажная пена, в баллоне, хранится 18-24 месяца, если срок годности истек, то и срок эксплуатации сократится в разы, то есть используйте только "свежую" монтажную пену.
То есть практически столько же сколько и само окно.
У меня окна устанавливались лет 15-ь назад, монтажную пену не менял, нет в этом никакой необходимости.
Если же не соблюдали правила, связанные с её нанесением, защитой, то прослужит она пару месяцев и меньше.
Так же важно учитывать насколько качественно "запенивали" окно, сталкивался с ситуацией, когда от окна дуло, запенивали с пропусками, пришлось полностью удалять пену и запенивать повторно.
Пену нельзя оставлять в незащищенном состоянии.
Если речь о наружных работах, то она защищается, покраской, шпаклевкой, штукатуркой, или нащельниками.
Влага не должна попадать на пену, это особенно актуально в осенне-зимний период, днем дождь, ночью мороз, влага превращается в лед и такое многократное воздействие на пену может привести к её разрушению.
Так же на срок службы монтажной пены влияет её качество (производители разные).
Всё, вышеописанное относится как к деревенскому дому, так и к дому в черте города, нет никакой разницы.
Монтажная пена в последние 20-25 лет настолько стала популярной, что горе-строители совершенно перестали задумываться о других способах устранения пустот, особенно при установке оконных рам. Тут нет разницы в каком доме она используется, шлакоблочном, панельном, деревянном или каком-то другом. Пена везде разрушается!
Вот только период разрушения напрямую зависит от двух факторов:
  1. Качество монтажной пены, зависит от производителя.
  2. Степень воздействия окружающей среды (по большому счёту ультрафиолета) на монтажную пену.
У меня пена стала разрушаться в квартире с наружной стороны через 5 лет, изнутри ещё более-менее была, а вот на даче через 3 года посыпалась, но там была дешёвая, купил по дороге, чтобы запенить щели. Отзывы потом уже читал, пишут, что даже самая качественная (соответственно и не из дешёвых вариантов) пена разрушается через 5-7 лет, а дешёвой хватает на 3-4 года максимум, даже если она защищена от прямых солнечных лучей.
Так что это, можно сказать и так, нормальное явление, все об этом знают, и всё-равно используют.
У вас теперь есть два выхода, ибо вы по возможности срезаете пену и вытаскиваете её из щелей, а потом заливаете новую, которой хватит примерно на 5 лет.
Есть и другой вариант - вычищать все пустоты от пены и закладывать туда другой материал. Я даже вопрос такой задал, где предлагаю обсудить, что лучше всего использовать, "акромя" пены - Чем заменить пену?
Например, как альтернативу пене, я бы посоветовал использовать паклю, она выпускается в разных вариантах, как ленточный, так и просто для набивки.
Если щели очень большие, тогда цементный раствор в помощь, но со стороны рамы всё-равно надо утеплитель ставить.
Есть конечно разные силиконы, клей и прочие составы, но все они разрушаются быстрее, чем природные материалы. Даже самая крутая замазка силиконовая через 5-7 лет становится скрюченным куском, где появляются щели.
Так что вариант такой - обновление каждый 5-7 лет или переход на природные материалы, которые реже разрушаются, чем основанные на химии.
