Допустим ли вводной кран далеко от стояка?
Aftee [2] 3 года назад
Здравствуйте! В доме стояки горячей и холодной воды находятся в разных помещениях (ванна и санузел соответственно). От гвс из ванной сделали отвод в санузел, где располагается коллекторный узел. Там же (в санузле на отводе от гвс) разместили шаровой кран. Получается самый первый кран (вводной получается) от гвс находится не в ванной, где он был изначально от застройщика, а в санузле. Меня смущает такое далекое расположение крана. Подскажите, допустимо такое вообще? Есть какие-то нормы? Стоит ли переживать на этот счет? Спасибо!
Технически такое расположение вводного крана возможно, но на практике так не делается и причины следующие:
Стояк относится к обще-домовому имуществу, зона ответственности управляющей компании сам стояк (ГВС, ХВС) и ответвление от него (отвод) до первого отсечного устройства и тут важный момент "включительно".
То есть и тот самый вводной кран относится к обще-домовому имуществу.
Но могут быть нюансы, ознакомьтесь с договором в Вашей управляющей компании (Вас интересует та самая "зона ответственности").
Но как правило, всё что после вводного крана, это Ваше (если проще) имущество, а стояк, отвод, вводной кран, обще-домовое имущество.
Другими словами, Вы не имели право менять как стояк, так и устанавливать вводной кран в другом месте.
Далее, такой установкой вводного крана, Вы увеличили "зону ответственности" управляющей компании, естественно они на это не пойдут.
Далее, если возникнет повреждение отвода (участка трубы от стояка и до крана), то Вы даже воду не сможете перекрыть в экстренном порядке.
Перекрывающий кран находится в подвале Вашего дома и перекрывать стояки имеют право только слесаря из УК.
Далее, счетчики на воду, устанавливаются после вводного крана, до счетчиков, но после крана, устанавливается фильтр грубой очистки воды, который так же пломбируется.
Получается что счетчик на воду, Вы уже не сможете установить в ванной комнате, где у Вас раньше находился вводной кран.
И я не совсем понимаю, зачем Вы так далеко "увели" вводной кран от стояка, всё равно придется возвращаться трубами в ванную комнату для подключения смесителя для ванны и смесителя раковины.
Гораздо логичней установить отдельные краны для перекрытия воды к смесителю раковин (раковина в ванной, мойка на кухне), а вводной кран установите ближе к стояку, где ему и место.
У меня вводной кран на стояке ГВС установлен на расстоянии (через патрубок, отвод) от стояка примерно 120-150 мм.
На втором стояке устанавливал вот такой обвод
(и стояки и трубы внутренней разводки полипропиленовые, обходил трубами стояк, они находятся рядом) его длина 35 см, то есть вводной кран от стояка находится на этом расстоянии (длина обвода).
Вывод:
Нельзя уводить на расстояние в несколько метров, от стояка первое отсечное устройство (вводной кран), проблемы могут возникнуть с УК, так и у Вас лично.
А если уводили кран самостоятельно и будут протечки, то помимо штрафа все проблемы с затопленными соседями снизу, будут Вашими проблема (см. выше, Вы не имели права его менять самостоятельно, так как это не личное имущество).
Переживать конечно стоит и нужно понимать, что если у вас есть в квартире водомеры, то соответственно есть утвержденный план согласно которому в строгом соответствии должны установлены и находиться те или иные элементы горячего и холодного водоснабжения.
То есть если вы самостоятельно без изменения в плане перенесли кран, тем самым сделав так что, теперь у вас есть несоответствия с планом и самовольное изменение без необходимого согласования - то поставляющая компания вправе к вам применить санкции (штраф, прекращение подачи ресурса, до момента устранения изменений, или оплату нового проекта и его утверждения).
Даже если у вас нет приборов учёта, то всё равно есть планы коммуникаций дома, которые утверждены и обязывают к тому чтоб основной вводной центральный кран, находился в определенном месте, согласно схеме при строительстве коммуникаций.
Что опять же ведёт к проблемным ситуациям, конечно меньшим чем в ситуации с водомерами, но всё же они возможны.
Специально поинтересовался у слесаря с ЖЕКа, так вот он сказал что центральный вводной кран в квартиру должен находиться на расстоянии не более 0,6 метра, это указывают в технической документации и учитывают при обслуживании внутри домовой водопроводной сети, в том числе в решении конфликтных вопросов.
Поэтому в вашем случае, оптимальным вариантом было бы оставить кран в прежнем месте, а если вам нужен кран для удобства в другом месте поставить его там дополнительно, вот и вся проблема.
Но если вам такой вариант не подходит, тогда только через поставщика услуг, так как нормы могут быть во внутренней документации поставщика, а при заключении договора будет ссылка и ваше согласие на них, получается что вы их нарушили.
Чтобы "подстраховаться" и не ссылаться на ответы здесь(даже на мой)...
Свяжитесь с диспетчером участка сантехников, которые обслуживают Ваш участок.
Объясните, что хотите сделать(думаю, что вводный кран Вы устанавливали не самостоятельно, т.к. надо предварительно отключить стояк).
Отключают стояк из подвала. Ключ и доступ в него у диспетчера Вашего участка.
Другое дело, если Вы подключились сами в то время, когда было отключено горячее водоснабжение.
Ваша заявка будет официально в журнале вызовов диспетчера.
Специалисты приду, посмотрят и вынесут "вердикт".
Вы зафиксируете дату и время подачи заявки, чем обезопасите себя на будущее.
"Отсебятина" в этом деле грозит заливом соседей, судами, нервотрёпкой и покрытием морального и другого ущерба. Вам оно надо?
