Как сделать шторку в будку для собаки своими руками?
LeonidB [10.6K] 3 года назад
Можно сверху просто прибить тяжёлый кусок ткани на всю ширину входа в будку. Нижний её конец утяжелить, например, кусочками свинца(рыболовными грузилами).Примерно, вот так:
Многие предпочитают делать всё сами, тем более, что погодные условия в регионах разные.
На зиму пойдёт тёплая(войлочная или фетровая) ткань, а летом и простая клеёнка.
Некоторые хозяева покупают в интернет-магазинах, например, такую готовую...
Учитывая, что зимы в России бывают суровыми, именно поэтому на будку для собак стоит вешать шторки. На маркетплейсах обычно продают шторки для будки собак из материала ПВХ (поливинилхлорид), толщиной 3 мм. Выглядят они так:
Такую шторку можно сделать из гибкого стекла, ПЭТ листа (главное, чтобы он был гибкий), который можно приобрести в маркетплейсах. Главное не покупать тонкий материал, так если толщина материала будет меньше 1,5 мм, то собака быстро его погрызет. Обычно многие собаки так и делают.
Итак, после того, как Вы приобрели материал, нужно определиться с размерами. Необходимо сказать, что ширина и высота шторки должны быть больше чем ширина и высота лаза в будку.
Теперь материал разрезаем на полоски (на маркетплейсах ширина одной полоски составляет 10 см), также подготавливаем деревянную рейку (не забыв обработать ее от влаги) нужно размера. После этого полоски закрепляем (это можно сделать с помощью степлера) к рейки так, чтобы они были внахлест. Остается только закрепить рейку к будке с помощью саморезов выше лаза.
Также шторку можно будет сделать из ткани под названием оксфорд. Ниже приведен пример:
Такой вариант легко сшить. Здесь должны быть две полоски, края нужно прошить. Но при таком варианте Вам стоит обратить на то, что снизу шторки нужно закрепить утяжелители, чтобы при ветре не задувало. При таком варианте можно обойтись без рейки, закрепить шторку сразу на саморезы. Если хотите, то в материале можно сделать люверсы, а затем закрепить с помощью саморезов.
Нужно учитывать размеры лаза и размеры собаки которая живет в будке.
Так же учитывается какая именно нужна шторка, из прозрачного материала (собака находясь в будке может наблюдать за происходящим), или не прозрачного.
Если шторка из не прозрачного материала,то нужна плотная ткань, я использовал брезент, но можно и мешковину.
Далее понадобится рейка,длина рейки на 5-6 сантиметров и причем с каждой стороны, больше ширины лаза, это же относится и к шторке, так же понадобится саморезы, я ещё и степлер строительный использовал и скобы к нему.
И плюс нужны ножницы, линейка.
Если шторка будет прозрачной, то можно приобрести вот такие
ПЭТ листы (листовой материал, эластичный, устойчивый к различным негативным атмосферным воздействиям, прочный, долговечный).
Делаем замеры лаза, ножовкой по дереву отрезаем рейку нужной длины.
Определяемся с высотой лаза (шторка, в будку, должна быть ниже его (лаза).
Затем делаем разметку и нарезаем полосы из выбранного материала, полосы желательно одной ширины, в моем случае это 7-8 см.
Учитывайте что полоски крепятся с нахлестом примерно в 8-10 мм, чтобы в будку не задувало.
Далее крепим отрезанные полоски материала к рейке с обратной стороны.
Я "пристреливал" скобами.
Затем рейку крепим саморезами чуть выше лаза.
Всё, саморезы можно закрутить и в ручном режиме, можно использовать шуруповерт.
Рейку лучше предварительно обработать, древесина активно впитывает влагу, гниет со временем.
Пропитывать лучше натуральными материалами, например льняной (натуральной) олифой.олифу предварительно нагрейте на водяной бане, наносится в несколько слоев пока древесина впитывает её.
Если собака сравнительно не большого размера, то можно в принципе шторку сделать не нарезая полоски, можно сделать один разрез по центру шторки (вертикальный разрез).
Если используете плотную ткань нарезанную на полоски, то снизу её можно утяжелить, например сделать из этой же ткани что-то вроде "карманов" и заполнить песком, или используем иной груз.
Края ткани, при необходимости, можно обметать и в ручном режиме в том числе.
Ещё вариант, это покупные жалюзи для собачьей будки, это более качественное изделие, заводского изготовления.
Изготовление занавески для домика вашей собаки — это простой и доступный способ создать для вашего пушистого друга уютное личное пространство. Имея всего несколько основных материалов, вы можете создать индивидуальную штору, которая не пропускает свет и обеспечивает вашему щенку или уже взрослому псу столь необходимое уединение. Это также может помочь защитить их от непогоды и согреть в холодную погоду.
Итак, нужно будет измерить площадь входного проёма будки, а затем выбрать ткань, которая лучше всего подходит по своим характеристикам. После этого вам нужно будет вырезать куски ткани по меркам, сшить их между собой и повесить на стержень или веревку. Когда я говорю ткань, то делаю это для удобства, а не имею в виду именно текстиль, это может быть любой удобный вам материал, будь то мешковина, клеёнка, силикон, резина и прочее. Если для занавески вы всё же выберете тканный материал, то советую задуматься над сооружением козырька над входом в будку, чтобы занавеска не намокала в дождливую погоду.
Закрепить ткань можно при помощи деревянного бруска, он прижмёт ткань к будке и останется только закрутить саморезы. Нарезанную ткань лучше размещать внахлёст, чтобы она не пропускала холодный воздух и не создавала сквозняков.
