Практически все производители счетчиков на воду, требуют установки фильтров грубой очистки воды перед счетчиками.
Если не установить фильтр, то могут счетчик не опломбировать и плюс у пользователя слетает заводская гарантия на счетчик.
Фильтра грубой очистки пломбируются вместе с водосчетчиками.
Устанавливать ещё один фильтр грубой очистки воды,отдельный на подачу воды в бойлер, нет никакого смысла.
Врезка, тройниками (подводка к бойлеру), в трубы внутренней разводки производится после счетчиков на воду, то есть фильтр у Вас уже установлен.
У меня на стояке вот такие
шаровые краны с косыми фильтрами грубой очистки воды (два в одном) и этого для бойлера достаточно.
и тем более не нужен ещё один фильтр на выходе из бойлера.
Холодная вода попадает в бак бойлера, далее ТЭН нагревает её до заданной температуры и на выходе получаем горячую воду, так это работает.
Фильтровать уже нагретую воду, нет смысла.
Если у Вас в квартире слишком грязная вода, то обратите внимание на состояние труб в первую очередь.
Если с трубами все нормально, то можно установить фильтра тонкой очистки воды, то есть и грубой очистки и тонкой, а дублировать нет никакого смысла.
Устанавливать не нужно, он уже установлен после коренного (вводного) крана.
Но если решили, то нужно учитывать каким трубами, из какого материала подключался бойлер.
У меня в квартире бойлер подключен полипропиленовыми трубами и причем на выходе (горячая вода) это армированные полипропиленовые трубы.
Покупаем полипропиленовый фильтр грубой очистки воды, обратите внимание на стрелку с боку фильтра, это направление потока воды.
Далее перекрываем вводной кран ХВС.
Перекрываем краны на бойлере (чтобы вода не попадала в бак).
Открываем ближайший смеситель и сливаем остатки воды из труб.
Разрезаем трубу, трубу придется немного укоротить на длину счетчика и плюс 3 см на заход труб в фильтр (по 1,5 см с каждой стороны, это если использлуете полипропиленовую трубу диаметром 20 мм, у меня такие на внутренней разводке).
Включаем паяльник для ПП труб, насадку стороной "мама" вставляем в трубу, на противоположный конец насадки фильтр, разогреваем и впаиваем.
повторяем эти же действия с другой стороны фильтра.
