Какой излив (гусак) для смесителя лучше, плоский или круглый, почему?
Ким Чен Ын [794K] 2 года назад
Не можем определиться какой излив лучше для смесителя, плоский, или круглый, на что обращать внимание, почему плоский излив лучше круглого и наоборот?
Важно учитывать о каком смесителе идет речь, смеситель для раковины, биде, ванны, могут быть нюансы.
Далее, те самые изливы могут быть поворотными и "стационарными" (статическими).
Не поворотный излив, это продолжение корпуса смесителя.
Так же важно учитывать каким именно изливом комплектовался смеситель.
Как правило "родной" излив эстетически смотрится более привлекательно.
Дальше, плоский излив может быть как прямым, так и изогнутым, изливы круглого сечения, как правило изогнутые.
Учитываем индивидуальные моменты, вот пример на фото
круглый и изогнутый излив упирается в раковину, смеситель в небольшом помещении, один и на раковину и на ванну.
В этом конкретном случае лучше прямой и плоский излив, чем излив круглого сечения.
Но из ситуации можно выйти и иначе, перепаять трубы, поднять смеситель, или опустить раковину, если ничего не переделывать плоский излив лучше.
Так же учитываем цену изделия, круглый излив дешевле, так как это просто согнутая трубка (отсюда и второе название излива, "трубчатый").
Материал изготовления излива, важный момент, например у меня смеситель с изливом из нержавеющей стали, такой излив (и причем любого сечения, любой формы) значительно дороже изливов из сплавов.
Если речь о смесителе на кухонной мойке, то высота его установки также имеет значение, что касается формы, то круглый излив может оказаться лучше, но не факт.
В некоторых случаях лучше плоский излив, например у Вас раковина с двумя чашами, излив поворотный плоский более удобен в этом случае.
Изливы могут быть паянными, трубчатыми, литыми.
Плоский излив гораздо дороже плоского паянного, учитываем и это.
И плюс учитываем длину излива.
Вывод:
Лучший вариант (если нужно заменить только излив, без замены смесителя в целом) купить точно такой же излив который был установлен на Вашем смесителе ранее.
В любом случае форму излива лучше не менять, а вот его параметры (например длину) можно изменить, у меня "родной" излив был длинной 30 см, поменял на такой же поворотный излив длинной 40 см, то есть подход должен быть индивидуальным для каждого конкретного случая.
При выборе смесителя учитывается не только форма излива (он же "гусак" в народе), но и его длина, высота, материал изготовления (например излив из нержавеющей стали гораздо лучше чем из сплавов) и.т.д.
Так же нужно учитывать, излив может быть поворотным и не поворотным, смесители могут быть как для раковины, так и для ванны, и.т.д.
Так же смеситель может быть одно-рычажным, двух-вентильным.
И плюс, учитывайте индивидуальные моменты, если это смеситель для ванны, то учитываем и его высоту установки.
Например не большая ванная комната, установлен один смеситель и для раковины и для ванны, излив поворотный.
Если установить смеситель с изливом круглой формы и причем изогнутый, то есть вероятность что он будет упираться в раковину.
Если не переделывать, не поднимать смеситель выше, то лучше купить смеситель с плоским и прямым изливом, длинной 35 и даже более сантиметров.
У меня же в ванной комнате два смесителя, один на ванну. другой на раковине.
Смеситель для ванны опустил ниже (перепаял полипропиленовые трубы) высота от борта ванны 10-12 см, смеситель со стационарным изливом (это продолжение корпуса смесителя) излив плоский.
В этом случае он лучше (плоский) так как излив не съемный.
Вывод:
Моё мнение, лучше "родной" излив и даже, если Вы его будете менять на новый, то лучше покупать точно такой же, это в первую очередь связано с эстетикой самого смесителя и плюс функциональность.
И ещё, на кухне (кухонная мойка) у меня установлен вот такой
смеситель с круглым (круглой формы) изливом, высота излива была важнейшей характеристикой, плоский излив подходил меньше.
Но тут же ещё и размер "чаши" раковины учитывайте, вода не должна разбрызгиваться за её пределы.
Если же у Вас двойная раковина (мойка) на кухне, то берите смеситель с поворотным изливом, это может быть смеситель как с плоским и изогнутым изливом, так и с гусаком круглой формы.
Ну и конечно бренд, не стоит покупать слишком дешевые смесители и даже не важно какой формы у них излив.
Литой излив лучше паянного, правда и стоит заметно дороже, то есть учитываем и цену изделия.
Многократно ставили смесители, разного назначения помещения - в ванную, умывальник (бывает, отдельно без ванной умывальник), кухня, подсобные дачные помещения с низким давлением воды. Из опыта их службы могу сказать следующее. Сейчас большинство производителей делают современные короткие формы с плоскими изливами, и не зря. Видимо, это оптимально. Плоские укороченные формы, меньше деталей - это надёжнее, чем здоровенный круглый излив, который спустя время от веса протекающей по нему воды неизменно расшатается. Плоские формы более современны, эргономичны, более надёжны. Круглого сечения изливы, длинные гусаки я бы вообще не рассматривала в помещениях с хорошим дорогим ремонтом, потому что они сразу и бесповоротно портят впечатление. Это только мое мнение, но я считаю, что они выглядят как динозавры. Плоский излив удобно быстро отполировать.
У меня по недоразумению затесался кран с длинным изливом на даче, китайский, дешёвый, излив плоский:
Смеситель длинный излив
Вот здесь спустя время будет проблема:
Марку производителя не нашла в инете, но это из серии дёшево и сердито, санузел на даче. Считаю, что смеситель не современный и не красивый. Длинный излив все портит.
Вообще смесители выбираются не по характеристикам одной составляющей. Кто-то выбирает только одного производителя, знаю таких - grohe, например. Но цена кусается и сейчас везде продают подделки. При санкциях с другими, более бюджетными марками, тоже аналогичные проблемы. Учитывая, что краны ломаются всегда в самый неподходящий и безденежный момент, берите что-то средне надёжное в дизайне и цене, который вам подходит ко всему, Кайзер, например. Ну, простоит даже при большой нагрузке 7 лет - уже хорошо (гарантия пять лет, но это условно). Это только умельцы могут собрать из предыдущего богатства выбора что-то реально хорошо работающее.
