Что такое абразивные чистящие вещества?
савояр [622] 11 лет назад
Абразивные чистящие вещества получили такое название из-за частичек абразива, которые находятся в них. Сам абразив - это материал, который имеет мелкие зёрна, способные царапать поверхность по которой их проводят. В зависимости от размера получаются царапины различной глубины.
Абразивные материалы бывают разных видов:
  • Сухие - в виде порошка, могут применяться как в ручной чистке, так и пескоструйной обработке, а также наклеенные на какую-либо поверхность, например наждачная бумага.
  • Жидкие - абразив входит в состав других чистящих средств, как жидких, так и в вид пасты.
  • Инструменты абразивные - плотно склеенные частички абразива в твёрдую массу, например наждачный круг.
Эти вещества применяются для очистки поверхностей разных материалов и вида, а по сути нужны, чтобы снять какой-то слой с поверхности или самого материала.
Это чистящие средства в составе которых не только моющие компоненты, но и абразивные.
К примеру кварцевый песок,
или бура, мел и иные наполнители.
Выпускаются данные чистящие средства и в виде пасты, геля, порошка и.т.п.
Главный плюс использования, именно абразивных чистящих, это возможность очистить даже самые загрязнённые участки поверхности.
Но есть и минус и он довольно существенный, из-за тех самых абразивных наполнителей, на очищаемой поверхности могут появится царапины (и мелкие и глубокие, в зависимости от наполнителя), поверхность становится более тусклой.
Абразивные наполнители в чистящих, могут быть более жёсткие, к примеру кварцевый песок и менее жёсткие, к примеру пемза.
Всё это (жёсткий, мягкий абразив в составе) надо учитывать при выборе средства, а так же тип поверхности и материал её изготовления.
К примеру пластиковые поверхности вообще не рекомендуют мыть (чистить) с использованием абразивных чистящих.
В состав чистящих веществ входят микроскопические кристаллы различных веществ. Эти кристаллы обладают различным размером и твердостью, и в результате от этого зависят абразивные свойства конкретного вещества. Самым прочным является алмаз, и соответственно алмазный порошок из кристаллов, а самым мягким к примеру тальк. Так же применяются и кварц, и топаз, корунд, и так далее. Даже при добавлении песка в пескоструйные составы получается мощный абразив. Но есть и синтетические абразивы, такие как искусственный алмаз, или еще Крокус зеленый, называемый так же окисью хрома.
Помимо очень твердых абразивных веществ, есть и очень мягкие вещества, которые по твердости соответствуют гипсу или тальку. Добавления подобных веществ в чистящее средство делает свойства данного чистящего вещества абразивными.
Абразивные чистящие средства- это средства, которые в своем составе имеют жесткие частицы, которые призваны для полировки покрытия. Поэтому не для все поверхностей они подходят- своим агрессивным действием они могут просто напросто испортить покрытие навсегда, покрыв его сеточкой царапин.
