Как правильно выбрать абразивный отрезной круг?
Ky3HEts [13] 11 лет назад
Конечно нужно выслушать как можно больше отзывов окружающих,чтобы выбрать наиболее надёжные отрезные диски,поскольку делать выбор на основе личного опыта слишком болезненно.Я перепробовал множество различных дисков по качеству и цене,но в результате остановился на металлических дисках с алмазным напылением,поскольку они являются самыми безопасными с точки зрения прочности на разрыв.При резке абразивом часто возникает зажим в материале или перекос и от больших оборотов инструмента может возникнуть скол или разрыв корундового диска,а его осколки могут и рикошетом существенно поранить человека даже при соблюдении требований безопасности труда.Я получал такую травму,поэтому больше корундовыми абразивами не пользуюсь-пусть алмазные диски немного дороже,зато безопасностью оправдываются на все 100 процентов.
Существует 2 главных параметра абразивного отрезного диска: 1) диаметр и 2) назначение (по какому материалу он будет применяться).
Кроме этих параметров есть еще несколько, на которые необходимо обратить внимание.
Если речь идет об абразивных дисках, то подразумевается использование "болгарки" (Углошлифовальная машина (УШМ)). УШМ разделяются по размеру на 3 типа: большие (д=230 мм), средние (д=180 или 150 мм) и малые (д=125 или 115 мм). Самыми распространенными являются УШМ с д=230 и 125 мм (имеется ввиду внешний диаметр применяемых дисков). Остальные УШМ гораздо менее распространены, но все же попадаются. Посадочный диаметра у всех одинаков 22,2 мм (правда, есть еще один класс малых УШМ, о которых я не упомянул, с д=100 мм, у них посадочный д=16 мм) С размерами (диаметрами) разобрались.
Теперь о назначении диска. Отрезные абразивные диски могут применяться по металлу и камню (кирпич, бетон и т.д.).По камню могут применяться (и в большинстве своем применяются) алмазные отрезные диски, но поскольку вопрос задан про абразивные диски, то я их не буду рассматривать.
Диски по камню и металлу отличаются по составу и не рекомендуется применять диски по камню для резки металла и, наоборот, диски по металлу для резки камня. Эта информация обязательно указывается на самом диске, кроме этого они отличаются по цвету: диски по металлу синего, по камню - зеленого (имеется ввиду цвет этикетки, а не самого диска).
На представленном фото Вы можете видеть пример таких дисков.
Шлифовальные диски так же отличаются цветом этикетки (по металлу - синего, по камню - зеленого).
На фото также представлен диск с этикеткой серого цвета, такие диски предназначены для работ по мягким металлам. Они существенно дороже, чем по обычной стали (есть так же диски по нержавейки).
Все эти параметры нужно учитывать при выборе диска, т.е. необходимо изначально знать с каким материалом Вы будете работать.
Кроме этих главных характеристик существует такой параметр как толщина диска. Сейчас на рынке богатый выбор, например, по металлу существуют диски толщиной от 0,8 до 3,2 мм (возможно есть и тоньше/толще, но я не встречал). Чем тоньше диск, тем быстрее режется материал, но и хрупкость диска возрастает. Если опыт работ с УШМ небольшой, то рекомендую использовать средние параметры и обязательно следовать инструкции по безопасности (работать только с правильно установленным защитным кожухом, одевать очки и т.д.).
Теперь о скорости вращения, этот параметр так же указывается на самом диске. Каждый вид УШМ имеет свои параметры вращения, которые указаны в паспорте и на шильдике на самом инструменте, например скорость вращения на УШМ д=230 мм равна 6600 об/мин, для д=125 10-11 тыс.об/мин. Именно для таких скоростей и предназначены абразивные диски для УШМ. Некоторые УШМ имеют регулировку скорости, пониженная скорость обычно предназначена для шлифовальных работ или например по мягким металлам. Если у Вас инструмент оснащен такой функций, то скорость нужно выставлять в соответствии типом материала и указанными рекомендациями на самом диске.
При соблюдении этих несложных правил, Вы без труда сможете правильно выбрать абразивный отрезной диск для УШМ.
В начале хотелось бы отметить, вся нужная Вам информация находится на отрезном диске,
достаточно её (информацию) правильно (или умело, со знанием дела) прочитать.
Маркировка указывает на то что конкретно можно отрезать этим диском (металл, керамическая плитка, бетон и так далее).
Диаметр круга, скорость оборотов (вращения, обратите внимание на этот пункт) той же болгарки, толщина круга, производитель, диаметр посадочного отверстия и.т.д.
То есть Вы должны покупать круг и при этом уже чётко знать характеристики своей болгарки и что именно будет отрезаться этим кругом.
Если практически со всем определились, то могу посоветовать из личного опыта следующее:
Если стоит задача демонтажа чугунной канализации, помните что круг может заклинить, не берите слишком тонкий, он лучше "вгрызается в" в чугун, но может разлететься.
Если режете тонкие металлические трубы, лучше всего подойдёт диск толщиной 1,6 мм, если стояки, беру обычно двоечку.
Обычно отрезной круг выбирается под тот или иной материал, который нужно будет отрезать. Вот от этого и стоит плясать. На каждом круге написано для резки какого материала он предназначен и что немаловажно при каких максимальных оборотах работает. Зная обороты своего инструмента, выбирать под него круги, тогда и травмоопасность будет сведена к минимуму. К тому же следует при резке соблюдать технику безопасности, не снимать защитный кожух и постараться, чтобы при резке диск не зажимался. Скажете, что сложно всё это? Наверное вы и будете правы, но я за свою жизнь повидал много ситуаций при поломке на полных оборотах дисков и поэтому стараюсь всегда быть предельно осторожным при работе с этим инструментом. Наверное поэтому до сих пор и живой)))
