Из чего делают отрезные и шлифовальные круги для болгарки?
домовой [64.6K] 9 лет назад
Отрезной круг, равно как и шлифовальный круг делается на бакелитовой связке с упрочняющими элементами, то есть со стеклосеткой, вполне это можно назвать армированием, причём армирование отрезных кругов проводится обычно в 2 слоя, а шлифовальных минимум в три. Материалы применяемые при изготовлении кругов зависят от предназначения для работ круга ( по дереву, камню, металлу и т.д. ). Чтобы точно знать из чего сделан круг смотреть надо на маркировку, например: А - корунд, AS - электрокорунд, С - карбид кремния и т.д.
Материал изготовления отрезных и шлифовальных кругов для болгарок вопреки названию алмазных далеко не алмазы и даже не их пыль или искусственные аналоги, а обычные минералы которые имеют твёрдую структуру.
Такие минералы измельчаются в крошку, смешиваются в нужных пропорциях, в них добавляется связующая составляющая (смолы, полимеры) и далее они прессуются в формах на сердцевину и армирующую сетку.
Сердцевина изготовлена из жести, а армирующая сетка это полимерная либо базальтовая стеклосетка.
Основой (временной) для переноса в камеру запекания служит обычная бумага.
Далее круги сушатся и запекаются, на них наносится маркировка и они уже готовы к использованию.
Чтоб понять в каких кругах какой абразив достаточно рассмотреть маркировку на них.
Присутствие букв:
13А, 14А, 15А, 16А - обозначает электрокорунд нормальный.
22А, 23А, 24А, 25А - обозначает электрокорунд белый,
32А, 33А, 34А - обозначает электрокорунд хромистый,
37А - электрокорунд титанистый,
38А - обозначает электрокорунд циркониевый,
90А, 91А, 92А, 93А, 94А, 95А - обозначает хромотитанистый электрокорунд,
96А - обозначает электрокорунд магниево-кремниевый,
43А, 44А и 45А - это монокорунд,
Также в качестве абразива в отрезных и шлифовальных кругах применяются - разного рода карбиты кремния и бора, сферокорунды и сферорубины, кварцы и смесь именуемая наждаком.
как видим в принципе ничего особо ценного в них нет!
Делают из смеси различных абразивных порошковых составляющих, плюс смола в порошке.
В качестве абразивов (в зависимости от того какой это круг, для какой работы) может выступать карбит кремния к примеру, или оксид алюминия, если диск по металлу смола бакелитовая (как вариант, есть и другие).
Есть и ещё ряд добавок, но озвучивать точный состав и тем более пропорции производители не будут.
Все эти компоненты перемешиваются, затем через специальные сито отсеивают не перемешавшиеся комки.
Далее смесь заливается в специальные формы, по размеру будущего круга и в этой же форме круг армируется стекловолокном.
Кольцо в центре диска для болгарки, это оцинкованная сталь.
На финише каждый круг попадает под пресс, затем наносится маркировка и.т.п, включая сушку в специальных сушильных шкафах.
Получается что круг это многокомпонентное изделие, а не что-то одно определённое.
Какой именно абразивный материал использовался при изготовлении круга, можно узнать по маркировки на самом круге, вот таблица с условными обозначениями.
