Как открутить сломанный отрезной круг на болгарке?
На большой двухкиловатной болгарке закусил круг и от удара круг прсто рассыпался. Хорошо, что без повреждения ни рук ни ног. Но когда попробовал открутить зажимную гайку, то сломал и фиксирующую кнопку и теперь ситуация патовая, не знаю как открутить зажимную гайку, чтобы придумать какой то другой фиксатор, да и просто заменить сломанный круг. Как это сделать?
Был у меня такой печальный опыт, сломался круг, натал тоже откручивать, кнопка вылетела (сломалась), тем более я два, три года не менял диск, представляете, как затянулось намертво! Ну и провалялась так у меня болгарка почти год, а тут мне нужно было срочно металл резать, крутил я короче этот агрегат и тут мне в глаза бросились шурупчики, ну я не долго думая, взял плоскогубцы, выломал остатки диска и открутил шурупчики, аккуратно в тиски за шестерёнки прижал, газовым ключом поддел зажимную гайка и опля! Открутил, всё вставил на место и установил новый круг. Далее я меняю круги с помощью зубила и молотка.
Сразу скажу, не торопитесь с выбором методов и средств для откручивания! Попробуйте следующее.
Если диск обломило в резе во время работы от закусывания, то почти всегда гайку затягивает намертво. Поставив на стопор (нажатие кнопки со стороны редуктора противоположной диску) попытайтесь открутить штатным ключом с умеренным усилием, если гайка не пошла, то и не нужно колотить по ней молотком. Вообще "ударные методы работы" лучше не применять при откручивании гайки болгарки. Элементы редуктора болгарки ну ни как не для зубила и молотка. Можно сорвать стопор, сломать штатный ключ, угробить подшипники на шестернях, загнуть вал, или даже расколоть или сделать трещину в дюралевом корпусе редуктора - все эти прелести отнюдь не поднимают настроение. Да усилие на которое рассчитан штатный ключ, соотносится производителем с мощностью фиксатора, вот поэтому вооружившись газовым ключем №3 (к примеру) мы имеем еще одну проблему - сломанный фиксатор.
Общеизвестно что винтовые соединения ослабляют свою затяжку при нагревании, и гайка-фланец на балгарке тому не исключение. Можно нагреть гайку обычной газовой горелкой -
и пытаться откручивать тем же штатным ключом.
Если нет горелки под рукой, нагреть гайку можно и двигателем самой болгарки. Делается это как с частично обломанным диском, так и когда остатки диска наравне с гайками и только его центральная часть зажата между гайками. Зажимаем в тисы брусок из плотного дерева (чтобы не "ползал") Включаем болгарку и ребро подвижной гайки опираем на брусок. Умеренно прижимаем гайку к бруску. Логично гайка начнет нагреваться от трения. Не исключен и дым, но вы сможете её нагреть не используя какие либо нагревательные устройства, и открутить.
Помогает метод просто прижать болгарку к полу, диском вверх. Сточить остатки диска до ребер гаек, приложив металл плашмя, а после этого ребром жести толщиной меньше диска выточить его остатки из под гаек.
Есть еще более гуманный способ, это взять велосипедную спицу заточить ее, загнуть крючком, второй конец завернуть ручкой (что бы руке было удобно) и просто сидеть и выколупывать остатки диска. Это тоже дает результаты. Колупать придется не долго - ширина прижимной части гайки примерно 7-10 мм. от наружного края.
P.S. Напоследок хотел бы посоветовать свой пример. Вырезал из старой капроновой канистры шайбу (можно их сразу несколько сделать) по размеру зажимной гайки, толщиной в 1-1,5 миллиметра. На две капли клея приклеил ее к рабочей поверхности гайки (что бы не терялась) и забыл что такой проблемы с откручиванием. При закусывании диска и затягивании. Можно просто хорошей зажигалкой нагреть гайку или факелком из свернутой газеты, растопить полиэтилен и как по маслу открутить даже руками (лучше в перчатках - горячая!)
Запомните самый простой способ который не требует ни каких особых усилий и не приведёт к поломке чего либо!
Часто у новичков, а я свою первую болгарку угробил в первый день, зажало и сломало диск, когда отрезал трубу на весу, а потом пытаясь открутить гайку разломал корпус головы, выломав фиксирующую кнопку.
Так вот если у вас произошёл удар (рывок) и сломало или зажало диск - **не нужно паниковать и применять силу, бить молотком, крутить трубными ключами или вырубать зубилом, так делают только варвары или не знающие тонкостей мастера.
Делается всё просто.
Берёте и выламываете полностью круг под самую гайку, затем берёте кусок обломанного круга, включаете болгарку и этим куском на включенной болгарке! выскребаете остатки зажатого, направляя его между гайками вала.
Удерживайте или закрепите болгарку надёжно, а кусок круга можно держать даже руками в крепких перчатках если у вас мужские руки, если нет зажмите его инструментом! Обязательно используйте очки, так как при трении двух куска круга об аналогичны - пыли будет очень много!
Примерно вырезав пол сантиметра вглубь попробуйте открутить обычным способ без прикладывания особого усилия, если всё ещё держит, тогда ещё поточите - обычно не более сантиметра приходится пропилить и гайки легко откручиваются.
Поэтому не паникуйте, не ломайте инструмент и всё будет хорошо, совершенствуйте навыки и знания.
На самом валу, возле защитного кожуха есть место, предназначенное именно для такой ситуации.
Там вырез под ключ на 17 или 19 (в зависимости от модели и мощности).
Обычный ключ туда не влезет, т.к. он толще.
Придётся стандартный рожковый ключ стачивать на наждачном станке.
После того, как вставите его в штатное место, попросите напарника держать его крепко, а сами в это же время, вооружитесь тяжёлым молотком и острым зубилом.
Технология проста - зафиксировав вал ключом, ударяем молотком по зубилу, упирающимся в гайку в сторону откручивания.
Следует бить в грань зажимной гайки диска (в сторону откручивания под острым углом).
Надо быть внимательным. Можно срезать грани зажимной гайки...
Если не желаете иметь дело с зубилом и молотком, то придётся сделать приспособление из разводного ключа и двух дюбелей, засверлив сквозные отверстия, под них, в губках ключа.
Этот инструмент будет намного прочнее и надёжнее штатного (хлипкого) ключа для затяжки.
Кроме того эта "приспособа" будет универсальна и подходить для любых болгарок...
Я пользовался первым и вторым способом. Оба раза успешно, но второй способ надёжнее и не уродует открутившуюся зажимную гайку.
Удачи!
Вариантов решения проблемы довольно много:
При помощи зубила и молотка, можно вместо зубила использовать хорошую плоскую отвёртку, или кёрн.
Кладём болгарку на бок, в отверстие резьбовой гайки (шайбы) которая зажимает отрезной круг, вставляем кёрн (зубило) и бьём по нему молотком в торону откручивания шайбы.
Второй вариант, использование вот таких сантехнических клещей,
я чаще всего именно так откручиваю гайку когда надо сделать это быстро и штатный ключ не помогает.
Клещами надёжно (с боку) зажимаем гайку, нажимаем на стопорную кнопку болгарки что бы гайка не прокручивалась и откручиваем.
Если нет клещей, газовый ключ тоже вариант.
Есть и другие варианты, к примеру полностью сточить диск под гайкой до кольца.
Лучше когда есть доступ к тискам, если тисков нет, то кладём болгарку на бок и удерживаем руками.
Отрезной круг откусываем плоскогубцами до диаметра гайки.
Включаем болгарку.
Далее стачиваем остатки круга при помощи металлического предмета, к примеру профиля, или металлической пластины которая по толщине равна, или меньше толщины диска (лучше меньше).
Металлическая пластина между гайкой и площадкой (второй шайбой) на которую устанавливается диск.
Стачиваем до кольца отрезного круга, после этого гайку можно легко открутить даже руками.
Если данная проблема частое явление, то лучше под гайку до отрезного диска устанавливать пластиковую шайбу, можно картонную самостоятельного изготовления.
