Как отключить отопление только в своей квартире многоэтажного старого дома?
Focus [2.7K] 11 лет назад
В старых домах стоят батареи отопления, как правило или без кранов для отключения батареи отопления или эти краны давно не работают. Можно вызвать сантехника, он сольёт воду со стояка и установит краны на имеющуюся батарею, потом, когда надо кранами можно будет регулировать нагрев радиатора и если надо, то полностью отключить отопление. Но часто во многих домах топят плохо, батареи отопления забиты и проще заменить и саму батарею, поставив краны и новый радиатор, подводку часто делают нижнюю к радиатору, так он нагревается чуть сильнее и в квартире становится теплее, насколько это законно я не знаю, но в старом доме у моей мамы все делают отопление, как на этом снимке, ей тоже сделали так.
Анатоль [5.3K]
не законно .
на стояке Вы не имеете права устанавливать запорную арматуру.
  —  11 лет назад
Focus [2.7K]
Я знаю, во всех квартирах так.  —  11 лет назад
Если в Вашей квартире стоят батареи новые с краниками на каждой, то можно перекрыть подачу горячей воды в них самостоятельно, а если стоя батареи обычные,то надо вызывать сантехников и они перекроют батарею отопления у Вас и уже не только у Вас по всему стояку.
Когда у нас меняли батареи в летний период соседи ничего и не заметили, воду в батареях сантехники перекрывали в подвале есть разводка, где-то там они и лазили.
Только если у вас стоят краны на радиаторах.Но,смотря как у вас смонтировано отопление,можно закрыть кран у себя и потушить все остальные радиаторы по стояку выше.
